实用信号源设计
测试测量实验
6人已加入
实用信号源设计
一、实验目的        返回
1.理解实用信号源设计的基本原理。
2.掌握实用信号源的软件设计方法。
二、实验内容
1.外接示波器观察数字合成信号源产生的波形,设定不同的幅度和频率,观察所得波形的变化。
2.用信号源高级设置设定波形输出。
3.使用键盘试验板上的按键,作为信号源的控制和数字按键。
4.输出要求的复杂组合波形的信号。
三、实验器材
1.计算机                               1台
2.SJ-8002B电子测量实验箱               1台
3.键盘实验板                           1块
4.数字示波器                           1台
四、实验原理
1.直接数字合成基本原理
(1)DDS组成原理
   直接数字合成(Direct Digital Synthesis)的基本原理是基于取样技术和计算技术,通过数字合成来生成频率和相位对于固定的参考频率可调的信号。其完整的DDS原理框图如图1所示。
信号源
                            图1   DDS组成原理
   主要由:相位累加器、ROM波形存储器、DAC数模转换器以及低通滤波器组成。整体的工作原理如下:首先相位累加器根据输入的频率控制码输出相位序列,并作为波形存储器RAM的地址,RAM里面可以是预先存放的固定波形的一个周期的幅值编码,也可以是用户在使用过程中存入的任意波形的幅度编码,这样RAM的数据线上就产生了一系列的幅度编码数字信号,然后把该编码经过D/A转换得到模拟的阶梯电压,最后经过低通滤波器使其平滑后即得到所需要的模拟波形。
   频率控制字信号源和时钟频率信号源共同决定着DDS输出信号的频率信号源,频率分辨率正比于系统的时钟信号源,而反比于相位累加器的位数。
它们之间的关系满足:        信号源                         (公式1)
相应的,其频率分辨率为:    信号源                            (公式2)
  (2)相位累加器原理
   如果改变地址计数器计数步进值(即以值信号源来进行累加),则在保持时钟频率信号源和ROM数据不变的情况下,可以改变每周期采样点数,从而实现输出频率信号源的改变。例如:设存储器中存储了信号源个数据(一个周期的采样数据),则地址计数器步进为1时,输出频率信号源,如果地址计数步进为信号源,则每周期取样点数为信号源,输出频率信号源
  (3)DDS的性能
    DDS信号源输出的信号实际上是以时钟信号源的速率对波形进行取样,从获得的样本值中恢复出来的。根据取样定理信号源,所以信号源。实际中一般取信号源。当信号源时,输出频率最小,信号源。输出频率的分辨率信号源由相位累加器的位数信号源决定,即 信号源
    例如:参考时钟频率为1GHz,累加器相位为32位,则频率分辨力为0.233Hz。而信号源改变时,其频率分辨力不会发生变化,因此DDS可以解决快捷变换与小步进之间的矛盾。由于D/A、存储器等器件的限制,DDS输出频率的上限不高,目前仍只能达到几十MHz。
   2.信号源硬件原理图
信号源
                                          图 2     硬件原理图
   3.程序中高级设置输出波形原理
   信号源高级设置包括波形,频率相关(时钟频率,步进),幅度相关(幅度初调,幅度微调)等几部分的设置。
   ①频率设置
   频率设置
               信号源
  信号源——输出信号频率。
  信号源——时钟频率,可取值80M,40M,20M,10M,5M,1.25M,625K,156.25K。
   N——SJ—8002B主板的相位累加器是24位,故N=24。
   K——频率控制字,其大小? 0≤K<2N-4 。
   信号源
   H——步进高4位,取值范围0~15。
   M——步进中8位,取值范围0~255。
   L——步进低8位,取值范围0~255。????????? ????
   例如:选择“时钟频率”信号源=80MHz,“步进高位”H=0,“步进中位”M=5,“步进低位”L=25,则可以得到频率控制字 信号源,再由公式得到信号源
  注意:设置的步进高位范围是0~15,步进中位范围是0~255,步进低位范围是0~255。
  ②幅度设置
   依据公式信号源
   V——输出的峰值幅度。
   M——幅度初调(幅度分辨率),取值0.005,0.01,0.02,0.04。
   N——幅度微调,取值范围50~250。
   例如:“幅度初调”选择为0.01N,则幅度分辨率M=0.01;“幅度微调”设定N=150,则可得输出信号的峰值幅度    信号源
  4.矩阵式键盘的原理
 (1)矩阵式键盘
   键盘是由若干按键组合而成的,常采用矩阵式连接,称为矩阵式键盘,即每条水平线和垂直线在交叉处通过一个按键加以连接。当需要的键数比较多时,采用矩阵连接可以减少I/O口的占用。
  (2)矩阵式键盘的编程
   矩阵式键盘连接可分为编码式和非编码式两种。对于非编码式连接的键盘,其应用编程可分为:判键、识键部分和键处理部分。
   ①判键和识键
   即指判断是否有键按下和确认所按下键的位置。确定矩阵式键盘上何键被按下采用一种“行扫描法”。行扫描法又称为逐行(或列)扫描查询法,是一种最常用的按键识别方法。
   无键按下时,矩阵式键盘的行,列线通过上拉电阻均为高电平(见图4)。然后,依次将键盘逐行置低,同时取出输入列线状态,若此时输入不为全高(0xFF),则表明该行有键被按下。因为行线输出有低电平,一旦该行有键按下,则输入线就会被拉低。这样,就可得判断出是否有键按下了。同时,可根据置低的行线和读入的输入线的状态,找出被按下的键位置。
在判键过程中,还要加入按键去抖动处理。一次按键的完整过程如图3所示(按键按下时,键盘输入线上呈现的波形),按键的抖动
信号源
                     图3 按键抖动波形
包括前沿抖动(刚按下时)和后沿抖动(释放时)两个过程,抖动持续时间与按键弹簧的机械特性有关,通常为几ms至几十ms,可采用软件延时的办法进行处理。
    ②键处理
    键处理即在识别到某键按下后,作出不同的处理。在应用上,一般将键盘分为功能键和数字键(也可两者复用),功能键一般采用散转的办法,让程序执行不同的操作。
    实际上,键盘处理是很复杂的,它往往占到一个应用程序的大部份代码,但这种复杂不来自于设备的本身,而是来自于操作者的习惯等等问题。因此,在编写键盘处理程序之前,应先把它从逻辑上理清,然后用适当的算法表示出来,最后再编写代码。
   5.矩阵式键盘的实验电路
信号源
                                图4   矩阵式键盘连接图
    实验电路是采用2×8的矩阵键盘电路,键盘的行线通过由74LS273锁存器构成的输出接口(端口地址为70H)输出,列线通过74LS245总线接收器构成的输入接口(端口地址为74H)输入。键盘共16个键,定义了功能键:F1、F2、F3、F4、CR键共五个;数字键:0~9及小数点共十一个(如图4所示),使用者可以自己定义每个键功能和相应的处理。
信号源
                         图5 键盘端口地址
 右图5为判键和识键过程中所需要用到的键盘地址和控制字。 本实验共用到三个端口地址:70H:通过74LS273锁存器,控制扫描键盘的行线。 74H:通过74LS245总线接收器,读取控制扫描键盘的列线状态。73H:控制键盘面板上的LED指示灯。
五、设计指导
   1.信号源高级设置部分
   1)结构流程图
信号源
                          图6    高级设置部分结构流程图
    2)树形图
信号源
                                    图7   高级设置部分调用结构
    3)功能与前面板设计
信号源
                                              图8   高级设置前面板
表1   高级设置控键及显示键汇总
编号
名称
功能
位置
备注
1
时钟频率
All controls>Ring&Enum>Enum
2
步进高位
步进值高4位
All controls>Numeric>Numeric Control
取值范围0~15
3
步进中位
步进值中8位
取值范围0~255
4
步进低位
步进值低8位
取值范围0~255
5
幅度微调
取值范围50~250
6
幅度初调
7
启动
依据参数启动信号
All controls>Boolean>OK Button
按下后依据面板上设定的值,启动相关信号源。
8
波形选择
选择输出的波形
All controls>Ring&Enum>Menu Ring
选择16种波形中1种。
9
图形框
显示所选波形示意图
All controls>Graph>Waveform Graph
设置参数:X轴:0~502,Y轴:-10~266。
    注:2通道的情况与1通道类似。
   4)动态调用链接
    本程序设计的主要实现已经做成底层fp函数(用Labwindows/CVI实现),在程序实现时可直接调用实验箱提供的驱动函数动态链接(即.dll函数),驱动函数原型及常数和变量在cvidll.prj中。
                                   表2   高级设置中动态调用说明
fp函数
实现功能
输入参数
输出参数
参数说明
动态链接图标
void inti_wave1
初始化信号源,把波形数据写入SRAM
int DDS_channle
unsigned char wave
_data[]
unsigned char shape
信号源
void profession_source
依据相关参数,启动信号源
int DDS_channle
unsigned char clk_cw
unsigned char fcw_L
unsigned char fcw_M
unsigned char fcw_H
unsigned char shape
unsigned char gain_cw
unsigned char vef_cw
unsigned char filter_cw
Clk_cw:时钟选择的控制字。
Fcw_L: 步进低8位。
Fcw_M: 步进中8位。
Fcw_H: 步进高4位。
Gain_cw:幅度增益控制字。
Vef_cw: 幅度微调控制字。
Filter_c:滤波频率选择控制字。
信号源
   2.信号源键盘控制部分
   1)结构流程图
信号源
图12 信号源键盘控制部分结构流程图
    2)树形图
信号源
                                   图13  信号源键盘控制部分结构树形图
     3)功能与前面板设计
信号源
图14    信号源键盘控制部分前面板
表3   信号源键盘控制部分控键及显示键汇总
编号
名称
功能
位置
备注
1
波形选择
选择输出的波形
选择16种波形中1种。
2
波形指示灯
显示正在通过键盘板设置波形
All controls>Boolean>Round LED
3
峰值幅度
设置波形幅度
4
幅度指示灯
显示正在通过键盘板设置幅度
5
信号频率
设置信号频率
6
频率指示灯
显示正在通过键盘板设置信号频率
7
启动
依据参数启动信号
8
频率按键输入
通过键盘板输入的字串,来给频率赋值。
All controls>string & path>String Indicator
9
启动指示灯
显示键盘板上启动键已经按下
10
幅度按键输入
通过键盘板输入的字串,来给幅度赋值。
11
图形框
显示所选波形示意图
12
退出
退出整个程序
   4)动态调用链接
                            表4   信号源键盘控制部分使用的动态调用一览
fp函数
实现功能
输入参数
输出参数
参数说明
动态链接图标
void epp_init
初始化EPP接口
信号源
void epp_write_data
将数据data输出(写入)到sj8002的端口地址sj8002addr。
Unsigned char sj8002addr,
unsigned char data
sj8002addr: sj8002的端口地址。
data:要写入sj8002的数据。
信号源
void easy_source
依据相关参数,启动信号源
int DDS_channle
double amp
double fr
unsigned char shape
Amp:信号幅值,单位V。
Fr:信号频率,单位Hz。
Filter_cw:滤波频率选择控制字。
信号源
void inti_wave1
初始化信号源,把波形数据写入SRAM
int DDS_channle
unsigned char wave
_data[]
unsigned char shape
信号源
   3.信号源公式输入部分
   1)结构流程图
信号源
        图22      信号源公式输入部分结构流程图
2)树形图
信号源
          图23  信号源公式输入部分结构树形图
   3)功能与前面板设计
信号源
图24    信号源公式输入部分前面板
表5   信号源公式输入部分控键及显示键汇总
编号
名称
功能
位置
备注
1
公式错指示灯
公式编辑窗口公式输入错误。
2
波形公式输入
通过键盘板输入的字串,来给幅度赋值。
All controls>string & path>String Control
3
频率f
设置信号频率
4
峰值幅度
设置波形幅度
5
频率系数k
设置频率系数
若公式为周期函数,则输出信号频率为“频率”ד频率系数”。否则输出信号频率就等于“频率”。
6
启动
依据参数启动信号
若公式输入正确,按下后依据相关参数,启动1通道信号源。
7
图形框
显示所选波形示意图
横坐标为时间t:0~1
纵坐标为归一化的Y值。
注:公式编辑器设定的采样频率FT=4096,采样点数为4096。
   4)动态调用链接
                           表6   信号源键盘控制部分使用的动态调用一览
fp函数
实现功能
输入参数
输出参数
参数说明
动态链接图标
void double_to_int
归一化数组:double数据组变为 最大值为4000的int数组
double doublein[], int points,
int inout[]
doublein[]:输入的double型数组。
points :doublein[] 数组的点数。
Inout:转化以后的int数组。
信号源
void easy_source
依据相关参数,启动信号源
int DDS_channle
double amp
double fr
unsigned char shape
Amp:信号幅值,单位V。
Fr:信号频率,单位Hz。
信号源
void inti_wave1
初始化信号源,把波形数据写入SRAM
int DDS_channle
unsigned char wave
_data[]
unsigned char shape
信号源
   4.信号数据文件部分
   在执行过程中写入SRAM的文件为二进制文件形式。面板上显示所调用的文件是由数组生成的波形文件。其中,各写入SRAM的波形资料见下表:
                                   表7   波形存储一览
波形
存储编号
文件名
正弦波
1
写入波形文件1.bin
方波
2
写入波形文件1.bin
锯齿波
3
写入波形文件1.bin
全波整流
4
写入波形文件1.bin
调幅波
5
写入波形文件1.bin
调频波
6
写入波形文件1.bin
窄脉冲波
7
写入波形文件1.bin
台阶波
8
写入波形文件2.bin
三角波
1
写入波形文件2.bin
梯形波
2
写入波形文件2.bin
M波
3
写入波形文件2.bin
对数波
4
写入波形文件2.bin
钟形波
5
写入波形文件2.bin
辛克波
6
写入波形文件2.bin
高斯噪声
7
写入波形文件2.bin
直流
8
写入波形文件2.bin
  注:各种波形存储位置:4096×(存储编号-1)~ 4095×存储编号。
六、调试与测试
   1、信号源高级设置部分
    ①按如图方式,进行硬件连线。
                     信号源
                             图28  信号源高级设置实验时的硬件连线
   ②依据前面描述的原理,分别设定1通道各参数,点击启动,观察示波器显示的值是否与计算的一致。
   ③对于2通道,重做②描述的过程。
   ④完成下面的表格
                                    表8   信号源高级设置的数据观察记录表
要求信号频率
(Hz)
信号幅度(峰值)V
选择
时钟
频率
步进
H
步进
M
步进
L
测试输出信号频率(KHz)
幅度初调
幅度微调
输出信号幅度峰值(V)
100
1
1.25M
2K
2.5
20M
2K
4
5M
80K
6
20M
   2、键盘控制部分
   键盘板在控制波形产生时的格键含义
表9   键盘各键复用一览
按键名称
复用功能
备注
F1
波形设置
F2
幅度设置
F3
频率设置
F4
启动信号源
CR
输入确认
表明幅度,频率输入结束或波形已经选定。
小数点
频率或幅度输入时代表小数点
数字0和正弦波
波形设置时代表选取正弦波
1
数字1和方波
波形设置时代表选取方波
2
数字2和锯齿波
波形设置时代表选取锯齿波
3
数字3和全波整流
波形设置时代表选取全波整流
4
数字4和窄脉冲波
波形设置时代表选取窄脉冲波
5
数字5和三角波
波形设置时代表选取三角波
6
数字6和梯形波
波形设置时代表选取梯形波
7
数字7和M波
波形设置时代表选取M波
8
数字8和钟形波
波形设置时代表选取钟形波
9
数字9和辛克波
波形设置时代表选取辛克波
  1. 按如图方式,进行硬件连线。
信号源
                       图29   键盘输入实验时的硬件连线
   ②按下F1键选择波形,观察“波形设置”灯亮后,通过按键选择波形,确定后,按下CR键,灯熄灭,表示波形选择结束。
   ③按下F2键准备输入幅度,观察“幅度设置”灯亮后,通过按键输入幅度值,此时输入显示在“幅度按键输入”框,并同时由字串转化为数字,显示在“峰值幅度”框(注意字串不要输错)。若输入结束,按下CR键,灯熄灭,表示幅度设定。
   ④按下F3键准备输入频率,观察“频率设置”灯亮后,通过按键输入幅度值,此时输入显示在“频率按键输入”框,并同时由字串转化为数字,显示在“频率”框(注意字串不要输错)。若输入结束,按下CR键,灯熄灭,表示频率设定。
   ⑤按下F4键启动信号源,此时“启动指示”灯亮,然后熄灭,观察此时波形显示框的波形是否与选定波形一致,同时观察外部的示波器,检查频率、幅度、波形是否与设定的值相同。
   ⑥直接在程序面板上输入波形、幅度、频率,然后点击启动按键,观察此时波形显示框的波形是否与选定波形一致,同时观察外部的示波器,检查频率、幅度、波形是否与设定的值相同。
   ⑦完成下表
                                  表10  键盘控制波形输出的数据观察记录表
输出波形
设定信号幅度(V)
设定信号频率(kHz)
输出是否正确
正弦波
2
100
三角波
3
40
钟形波
5
50
辛克波
4
60
   3、公式输入部分
    ①按如图方式,进行硬件连线。
                            信号源
                                        图30   公式输入实验时的硬件连线
   ②在波形公式框输入任意周期信号,例如cos(w×t),设置峰值幅度、频率和频率系数,,按下启动按键,观察示波器的频率是否为频率×频率系数,峰值幅度,波形是否与设定的一致。
   ③在波形公式框输入任意周期信号,例如t+t^2,设置峰值幅度、频率和频率系数,,按下启动按键,观察示波器的频率、峰值幅度、波形是否与设定的一致。
   ④完成下表。
                                  表11   通过公式产生波形的数据观察记录表
设定的波形
设定信号幅度(V)
设定信号频率(kHz)
设定的频率系数
输出信号频率(KHZ)
输出是否正确
Sin(w*t)
2
10
2
cos(3*w*t)
3
4
5
60
sin(w*t)*sin(2*pi(1)*t)
4
3
T+t^4
1
60
1
60
七、备注
   注意:数字合成信号源的输出信号频率范围:正弦在1Hz~2MHz,方波在1Hz~500KHz,其它波形在1Hz~200KHz范围内。峰值幅度范围0.1V~8V,设定各参数时需保证输出信号在此范围内。同时调幅波载波频率为输入频率的16倍,调频波载波频率为输入频率的7~25倍。
