移动警务系统实现城市治安点面结合的实战应用需求
安全设备/系统
153人已加入
一、方案背景
城市治安监控点绝大多数是固定监控点,实现对固定目标或一个有限监控区域的视频监控,城市治安管理不可避免地存在盲点,使犯罪分子抱有侥幸心理,认为有机可乘,从而破坏城市治安环境、威胁到人民生命财产安全。
当前的现状是公安巡警和执勤民警在执行治安任务时,存在执法取证难、上级指挥信息沟通难等问题。不能记录执法过程信息、上级领导和监控中心不能实时了解一线治安执法现状等情况,只能通过常规的通信手段或逐级上报的方式,严重影响了重要治安事件的快速决策与指挥调度。
在这样的背景下,特别是随着无线传输技术和视频监控技术的快速发展,大华经过长期对行业的需求调研和应用探索,完全自主研发了针对公安、交警、运管、路政的车载、警务通等移动执法系统,成为治安监控和治安管理的有力补充。建设移动警务系统,能将警力快速调动到一线,实时记录执法过程,实时指挥执法过程,获得完整有效的证据,快速达到执法目的,规范化整个执法过程,真正意义上实现城市治安点面结合的实战应用需求,真正意义上与用户业务需求紧密结合,满足用户实战需要。
二、解决方案
视频监控
公安执法车辆管理
(1)车辆集中调度管理
公安对执法车辆进行统一录入,全局管理,指挥中心统一调度;
(2)减少违规用车和非警务用车
目前民警把警车开成特权车,随意违反交通规则,虽然只是少数,但却在社会上造成了不良的影响,损害了人民警察的整体形象。有的单位采取填写派车单、领导审批等方式来杜绝非警务用车,但这种方式效率低、效果差。而安装了车载监控系统,监控中心可以实时了解某辆警车的具体位置、车速、司机姓名、是否在执行警务等各种信息,通过实时监督可以有效减少警员的警车违规和非警务用车,事后录像也能作为分析警员是否合理用车的依据。
(3)提高警方的响应速度
通过电子地图、音视频等信息,监控中心能及时、准确的掌握突发事件地点和特定目标的实时状况,为领导决策提供可靠的科学依据,快速准确地把警力投放至事发地区,提高警方的响应速度;
(4)日常情况下警用车辆现场取证功能
满足正常情况了办公、录像取证等需要;
(5)提高执法透明度,防止暴力执法
在执法期间的音视频录像,可作为评估警员是否公正文明执法的有效依据,记录警员执法过程,防止暴力执法。可监督民警文明、公正执法,也保护了民警的权益;
(6)保护警察的权益
车载监控系统既可监督民警文明、公正执法,也保护了民警的权益。以前110民警处置现场时遇到当事人趁民警不注意离开,或当事人出尔反尔,“安上监控系统后,当时的现场保留下来,就是非常有力的证据”。当警员与民众交涉时,系统成为一个没有偏见的目击者。系统可以令警察更具问责性,并减少民众无的放矢随便投诉警察的情况。
(7)远程监控,对讲,下发命令
指挥中心通过无线运营网络进行远程监控和监听了解现场状况,同时通过对讲、广播及下发短信的形式发布指令等;
(8)警用设备集成应用
可整合车内警用电子设备,节约使用空间,简化操作;
移动单兵执法
视频监控
整套系统主要由便携式警务通监控终端和中心业务平台两大部分组成,可配合接入无线网络实现远程监控。
便携式警务通监控终端分为两种使用模式,根据应用不同,可直接拿在手上使用,这样主机上不用连接线缆,整体比较清爽;可别在腰带上,外接外置摄像头,来解放双手,可用于需要使用手来进行操作的场景。
监控终端作为整个系统的核心部分,可以实现视频数据的采集、抓拍、编码、存储、传输、回放、预览。还可以利用GPS/北斗卫星定位当前位置,并通过语音对讲功能与指挥中心保持密切联系。
中心业务平台是大华秉承持续创新的理念,凭借强大的研发能力,推出的适合公网环境视频监控应用的平台软件,该平台面对的是市县一级的终端用户,一方面为大量终端用户提供基本的监控服务,另一方面提供类似传统专网监控中的集中监控管理功能。
该平台具有较为完善的功能特点,支持多画面监控、轮巡、分组等多种监控模式,保证监控的有效性;支持本地及集中录像存储;支持海量视频快速检索以及支持录像回放、抓图、下载等。
三、方案特点
可扩展多制式,可内置支持各制式的3G/4G、北斗等;
视频监控与卫星定位结合;
结构紧凑,集成度高;
丰富的案事件信息下发功能;
案事件记录上传及查询功能;
专业应急指挥系统。
责任编辑:gt
