HDI-PCB设计的设计考虑因素
HDI板在设计过程中需要考虑某些设计考虑因素。让我们分别参考一下:
智能组件选择
通常,HDI板包含SMD和BGA(≤0.65 mm)组件。应明智地选择管脚之间的间距/间距,因为这有助于定义迹线宽度、通孔类型和PCB堆叠。
微孔的使用
使用微孔或连续堆积技术(<0.15mm),它可以帮助您节省更多的面积。微孔的低电感使其适用于高速应用、用去耦电容器连接电源面以及需要降噪的场合。
材料选择
材料选择对于每一个PCB设计都很重要。但我们必须说,它对HDI-pcb更为重要。设计师的目标是选择适合制造的材料,同时满足温度和电气要求。当考虑要电镀的微孔的纵横比时,材料的物理厚度很重要。
通孔帽层
一种偏置微孔栅
这种微孔可以位于表面贴装垫的中心,以提供额外的布线面积。
缩径平面穿孔
BGA下更大的电源/接地铜线面积提高了电源完整性(PI)和EMC。少开孔,提高像面效果,提高屏蔽效能。
叠加问题
不同的层材料具有不同的CTE值和吸湿率,这引发了分层PCB设计师可以通过对每一层使用相同的材料或具有相同CTE值的材料来避免这种情况。
测试
功能或JTAG测试方法用于HDI设计,而不是ICT。信息和通信技术是决定性的,但需要全面的节点分析。
热管理
为了更好地管理您的设计,请参考IPC-2226,其中涉及热问题。由于HDI电路的元件密度很高,设计人员需要更加关注热问题。更薄的电介质与微孔相配合,有助于散热。为了最大化散热,考虑增加热通孔。
布线需求与基板容量
布线需求是连接PCB电路中所有部件所需的总连接长度。基板容量是连接所有组件的可用布线长度。基板容量应大于布线需求,以便有足够的容量进行布线,以最小的成本完成设计。
印制线路板密度
计算设计的PWB密度以测量设计的复杂性。印刷电路(Wd)的密度,用每平方英寸(包括所有信号层)的平均迹线长度来测量。
PWB密度是通过假设平均每个网络有三个电气节点,并且元件引线是网络的一个节点来推导的。
PWB密度(Wd)=β√([Cd])×(Cc)
=β√([(每平方英寸。)] )×(平均引线每个零件)
其中:
Cd=组件密度=设计中每平方英寸的平均零件数
Cc=组件复杂性=每个部件的平均潜在客户数
β=常数,高模拟/离散区域为2.5,模拟/数字区域为3.0,数字/专用集成电路区域为3.5。
这个公式可以作为一定的参考,但是像这样的设计是没有普遍规律的。
责任编辑:tzh
