日常LCD液晶显示屏的使用注意事项都有哪些
今日头条
1090人已加入
新买到的LCD显示屏表面都会贴一层透明保护膜,用户在安装前尽量不要撕去,以防刮花液晶屏表面。撕去保护膜时,液晶屏幕会显示亮线或其他不正常的显示,不必紧张,这是由于在撕膜是产生的静电,静等几秒就可以自行消失。
LCD显示屏在使用和存储中一定要远离水分,不应在LCD显示屏附近喝水、饮料和吃水果,同时注意不要将机器存储在湿度大的地方,湿气过重会对液晶显示屏的内部元器件有损伤。冬天和夏天,进出有暖气或空调的房间时,较大的温差也会导致“结露现象”发生,用户此时给LCD通电也可能会导致液晶电极腐蚀,造成功能性的损害。这是客户经常会忽略的。一旦发生屏幕进水的情况,若只是在开机前发现屏幕表面有雾气,用软布轻轻擦掉再开机就可以了。
如果水分已经进入LCD,则应把LCD放在较温暖的地方,将里面的水分逐渐蒸发掉。在梅雨季节,液晶屏也要经常开机运行,设备使用产生热能驱散屏幕内的水汽。
除了以上注意事项,若想延长LCD显示屏的使用寿命,减少其老化速度,那么就需要我们平常使用的时候要格外的注意。具体有以下几点:
1、长时间不便用时有关闭屏幕,减少不必要的屏幕损耗
2、注意避免强光长时直晒屏幕、尽量使用适中的亮度/对比度、减少长期显示固定图案(避免局部老化过度)
3、LCD显示屏表面清洁要用专用的软毛刷、眼镜布等擦拭液晶屏幕,清洁重污时可以使用酒精或少许清水,对表面污渍进行清洁。
以上这些使用小技巧都是LCD液晶显示屏的日常使用注意事项,希望对大家日后使用中有所帮助!!
fqj
