触控感测
我们生活在一个每一个屏幕都要触摸的世界。这个值得称赞的观点的问题在于,在你使用触摸屏时,有时会带来不是很期待的结果。比如说,想要电视上出现油腻污迹的人并不多。另一个问题是触摸屏技术既昂贵又复杂。虽然这项技术推动了智能手机的革命,但将每一个表面都变成智能玻璃的成本将高得让人望而却步。创新与艺术之间一直有着紧密的联系。然而,触摸屏技术的局限性意味着触摸屏无处不在的科幻水平几乎是不可能的。
触摸屏技术的工作原理
在大多数人不知道的情况下,有几种类型的触摸屏技术。最常用的是电容式、电阻式和红外式。也有近场成像,但这在很大程度上是为军事用途。虽然所有这些屏幕类型最终都在做相同的工作,但它们的工作方式各不相同。从而使它们更适合某些用途/应用。
电容式触摸屏
电容屏使用多层玻璃工作,玻璃的内层和外层导电。因此,屏幕的行为类似于由绝缘体隔开的导电体。就像电容器一样。通过触摸屏幕,电场发生变化,从而记录输入。电容式屏幕允许您一次进行多个输入。然而,电容式屏幕不能做的一件事是塑料笔的输入。因为塑料是绝缘体,所以屏幕不会记录输入。
电阻式触摸屏
电阻式触摸屏是市场上最常见的技术类型。他们的工作原理是在导电玻璃上涂上一层柔软的导电聚酯,用一层绝缘膜隔开。当你触摸屏幕时,聚酯纤维会接触到玻璃,从而完成电路——这就是键盘的基本工作原理。该设备能够确定您在屏幕上按下的位置,并做出相应的响应。这就是为什么当两个按钮靠得很近时,设备不会总是响应正确的输入。
红外触摸屏
红外触摸屏使用LED和光探测器光电管组成的网格。LED位于屏幕的对面,在屏幕前面照射出一个红外线晶格。通过触摸屏幕,光束断开,设备根据位置解释输入。因为触摸屏幕会破坏红外光束,而不需要完成一个电路,这项技术适用于任何类型的输入,包括非导电的输入。在触摸屏的安装位置方面,它们也是限制因素。还有一些关于成本和能源消耗的考虑。
声表面波技术(或超声波)
事实上,声表面波技术并不是那么新鲜。事实上,超声波作为一种技术已经在许多行业中使用了几十年。在触摸屏方面,这项技术的工作原理是将超声波投射到屏幕表面。当你与屏幕互动时,声波会被打断,吸收部分能量。然后,屏幕的控制芯片就可以确定触摸屏幕的位置。
接触点超声波传感器的尺寸仅为1.4x2.4x0.49mm(大致相当于笔尖的大小),能够在金属、玻璃、木材、陶瓷和塑料上工作。使其适用于大多数商业和家庭环境。但这并不是那么令人兴奋,因为现有的触摸技术已经在这些环境中运行了,所以除非更普遍,否则这并不令人印象深刻。接触点可以在存在湿气、油和污垢的情况下工作,这意味着这项技术可以用于以前不实用的行业和环境中。为了使设备更容易使用,该设备可以连接到从工业机器到军事设备的任何东西上。由于超声波可以投射到任何厚度的表面上,因此应用非常广泛。
有一个问题,芯片的微小尺寸意味着单个传感器只能记录一个机械按钮,因此,为了输入多个命令,需要多个传感器。但是为了防止主机设备的处理器负载过重,每个传感器都被设计成独立工作,有自己的处理能力,这意味着它可以只中继输入,所以安装起来更容易。如果这项技术如UltraSense Systems声称的那样有效,理论上,这可能会使平板电脑和混合型笔记本电脑等技术的生产成本降低很多。只是因为现有的复杂技术可以用屏幕周围的一系列接触点来代替。不幸的是,尽管有了创新,我们离科幻一样的互动水平还有一段距离。因为这项技术需要(潜在地)在所需的表面周围放置数百个传感器,所以将咖啡桌变成键盘的可能性不会很快实现。据推测,下一步将是生产接触点‘框架’,可以放置在一个物体周围,使之永久或暂时-一个触摸界面。在这之后,我们可以期待看到无线(无线充电)智能桌进入家具市场。
责任编辑:tzh
