利用RFID技术进行识别的设备已广泛应用于仓库物流,运输或管理中。许多可用的解决方案,将它们集成到单个一致的系统中,可以减少在现有系统中集成新设备所必需的成本和时间。
动态发展的RFID系统和无线通信市场不断给设备制造商和集成商带来新的挑战。这些挑战不仅与电磁兼容性有关,而且与识别标准或应答器系统类型以及支持它们的阅读器或编程器的选择有关。
无论应用领域是什么,关键步骤都是选择合适的RFID技术进行识别。它的选择取决于许多因素,例如预期范围,要识别的对象类型或双向应答器通信的需求。除了将唯一的标识符存储在只读存储器中之外,其中一些系统还支持非易失性数据存储以及与主系统的加密通信。
识别技术的选择也至关重要,因为存在许多不同的RFID标准,这些标准在某些特定属性方面有所不同,例如频段(导致天线和转发器系统尺寸的差异),范围,调制类型,数据传输速度等等。当新引入的解决方案与以前使用的通信标准具有不同的通信标准时,可能会导致这种情况。这种情况的的发生可能是在办公楼,RFID技术被用于记录员工的工作时间和房间访问控制。在这种环境下,可能需要集成一个附加系统,以使某些特定的工作人员可以访问配备有RFID读取器的打印机或复印机。
著名的RFID系统解决方案制造商Elatec注意到了这个问题。Elatec提供可通过串行端口连接到主系统的即用型读取器/写入器设备,以及专为OEM制造商设计RFID模块。读取器/写入器主要使用RS232或USB通信协议进行操作,而OEM模块适用于许多其他通信标准,这为设计人员提供了坚实的灵活性,并使调整读取器/写入器以适应现有设备变得容易。
通过智能手机识别
除了支持大多数RFID技术之外,读写器还支持NFC和低功耗蓝牙(BLE)技术,这些技术通常应用于智能手机或平板电脑等设备。因此,不必使用RFID卡,而可以使用具有适当应用程序的智能手机。该阅读器支持大多数流行的型号,例如iPhone和具有Android或Windows操作系统的智能手机。前面所讲到的比如在办公大楼,在这种情况下,Elatec读取器的应用有助于避免与标识相关的问题。不必携带员工牌,只需在员工的智能手机上安装相应的应用程序就足够了。
对于那些使用由Elatec制造的OEM模块的人来说,这将具有重要意义。该公司保证符合电磁兼容性和生产规范的标准(例如RoHS 2)。该公司还确保设备的可靠性。在Elatec产品的经销商TME网站上可以获得更多信息。
脚本语言
制造商提供了一个软件包来为读者开发应用程序。因此,可以使用阅读器处理器直接支持的脚本来自动执行阅读器功能。此外,可以随时修改脚本,因此,在更改脚本中的操作模式后,阅读器可以使用其他一些RFID标准。对于TWN4模块,可以通过无线接口或Elatec提供的配置卡进行更改。该选项为维修专家和技术人员提供了极大的便利,他们将能够顺利进行所需的重新配置,而不必浪费时间拆卸集成设备。
识别RFID技术
就像在办公楼的示例中一样,无论从一个系统迁移到另一个系统,识别当前的RFID技术以提出新的最佳解决方案都是至关重要的。
例如TechTracer Lite,不需要耗时的过程,它可以现场识别当前应用的RFID技术,从而帮助供应商和客户节省时间,成本并避免风险潜在的识别错误。
责任编辑:tzh
