ADS42LB49/69双通道模数转换器的功能特点及应用范围
模拟技术
2290人已加入
ADS42LB49 和 ADS42LB69 是高线性度、双通道、14 和 16 位 250MSPS 模数转换器 (ADC) 系列,支持 DDR 和 QDR LVDS 输出接口。已缓冲模拟输入在大大减少采样保持毛刺脉冲能量的同时,在宽频率范围内提供统一的输入阻抗。采样时钟分频器可实现更灵活的系统时钟架构设计。ADS42LBx9 以低功耗在宽输入频率范围内提供出色的无杂散动态范围 (SFDR)。
特性:
Ø 双通道
Ø 14 和 16 位分辨率
Ø 最大时钟速率:250MSPS
Ø 支持高阻抗输入的模拟输入缓冲器
Ø 支持
1 分频,2 分频和 4 分频的灵活输入时钟缓冲器
Ø 2VPP 和 2.5VPP 差分满量程输入(SPI 可编程)
Ø 双倍数据速率 (DDR) 或四倍数据速率 (QDR) 低压差分信令 (LVDS) 接口
Ø 64 引脚超薄型四方扁平无引线 (VQFN) 封装 (9mm × 9mm)
Ø 功耗:820mW/通道
Ø 间隙抖动:85 fs
Ø 内部抖动
Ø 通道隔离:100dB
Ø fIN = 170MHz、2 VPP、–1dBFS 条件下的性能
Ø 信噪比 (SNR):73.2dBFS
Ø 无杂散动态范围 (SFDR):
Ø 87dBc(二次谐波 (HD2) 和三次谐波 (HD3))
Ø 100dBc(非 HD2 和 HD3)
Ø fIN = 170MHz、
2.5 VPP、–1dBFS 条件下的性能:
Ø SNR:74.9dBFS
Ø SFDR:
Ø 85dBc(HD2 和 HD3)
Ø 97dBc(非 HD2 和 HD3)
应用:
Ø 通信和线缆基础设施
Ø 多载波、多模蜂窝接收器
Ø 雷达和智能天线阵列
Ø 宽带无线
Ø 测试和测量仪器
Ø 软件定义的和多样性射频
Ø 微波和双通道 I/O 接收器
Ø 集线器
Ø 功率放大器线性化
责任编辑:gt
