Linux有什么优势?Linux能替代Windows 吗?
作者:夏日浅笑、在此特别鸣谢!
链接:https://www.cnblogs.com/summertime-wu/p/11140052.html
Linux 能用吗?
Linux 有图形界面
支持日常开发
社交沟通没问题
Linux 能替代 Windows 吗?
Linux 下运行 Android 应用
Linux 有什么优势吗?
Linux 是优雅的
Linux 是高效的
Linux 是自由的
Linux 也可以是美的
我身边还有些朋友对 linux 的印象似乎还停留在黑乎乎的命令行界面上。当我告诉他或者建议他使用 linux 时,会一脸惊讶的问我,那个怎么用(来开发或者日常使用)?
Linux 有图形界面
桌面
启动器
文件管理器
设置
这是我使用了近两年的 “国产” 操作系统 deepin ,界面美不美观我不知道,能用是肯定的。
关于其他 linux 可以参考:
八款精美的 Linux 发行版!
https://www.linuxprobe.com/eight-linux-distribution.html
2018 年 10 大最漂亮的 Linux 发行版
https://www.cnbeta.com/articles/soft/695605.htm
展望 2017 年的七款好用 Linux 发行版
https://www.linuxidc.com/Linux/2017-01/139414.htm
支持日常开发
首先 Vim/Emacs 表示它们可以搞定,但是我觉得我和它们不熟。..
Java : Eclipse , IDEA , NetBeans , Android Studio ...
Python : PyCharm , WingIDE ...
C++ : KDevelop , Code Blocks ...
Php : PhpStorm ...
前端 :Sublime , VS Code , WebStorm ...
排名不分先后
社交沟通没问题
居然还有 ICQ ...
囿于时间原因,这里使用了 deepin 商店截图 ,其他 linux 发行版不一定有这么丰富,不过安装 qq、微信应该没问题
先列下本人日常使用的软件:
开发:IDEA
数据库:DBeaver , Navicat , PL/SQL
沟通:TIM , 微信
浏览器:谷歌,火狐,360
Office: WPS ,Microsoft office 网页版
音乐:网易云音乐
输入法:搜狗输入法
播放器:deepin 自带的播放器,VLC
编辑器:Sublime Text
远程控制:TeamViewer,向日葵,VNC,Remmina
下载:迅雷极速版,Aria2
网盘:坚果云,百度网盘
MarkDown 编辑器:Typora,Zettlr
终端:deepin 自带的(非常好用)
思维导图:XMind ZEN
ftp:FileZilla
PDF:福熙阅读器
虚拟机:VirtualBox,vmware
游戏:Steam,Minecraft(我的世界)
Android APP:xDroid
这些只是我个人日常使用,还有很多优秀的软件没有列出来。
至于能不能替代 Windows ,这个问题因人而异。对我而言,在两年的使用经历中,暂时没有遇到过 linux 下不能解决,必须回到 Windows 的。
而且,实在不行不是还有虚拟机吗。
其他参考:
100 个最佳 Ubuntu 应用(上)
https://zhuanlan.zhihu.com/p/71833109
Deepin 应用商店
https://dstore-appstore.deepin.cn/china/index
常用的超赞 Linux 软件大汇总,入行运维必藏!
http://www.sohu.com/a/238318823_100008608
小众软件 - Linux
https://www.appinn.com/tag/linux/
xDroid 使 Android 应用能运行在 linux 上,极大的扩展了 linux 生态。
是的,你没有看错,不是基于虚拟机或模拟器的,速度可观,占用资源小。
这似乎是目前 Windows 都无法做到的。
运行截图
应用市场部分截图
Linux 有什么优势吗?
从一个系统迁移到另一个的系统成本是巨大的,Linux 有什么魅力值得我这么做吗?
Linux 是优雅的
当我在 Windows 下安装一个软件时,首先需要打开浏览器,搜索你想要的软件,小心翼翼的避开广告,当你找到一个看起来是对的网站时,还是得小心翼翼的找到 下载地址 之类而不是巨大的下载按钮,最后再小小翼翼的安装,一定不能漏掉某些勾勾,一旦一不小心漏掉了,就会发现电脑似乎有点卡顿,不一会儿,它的朋友就会出现在你的桌面上。
而在 linux 下,apt install 或者 yum install 之类的命令,就能搞定整个安装。
Linux 不需要选择软件是放 c 盘还是 d 盘,已经定义好了哪些文件该放在哪些地方,
也不需要杀毒软件,
也不需要清理垃圾,
也不需要释放内存,
也不需要激活系统,它是开源免费的,
也不需要磁盘优化,
也没有烦人的弹窗,
也没有强制更新。
Linux 是高效的
这是 linux 最吸引我的地方了
命令行
命令行不是一种落后的操控计算机的方式。相反,它一直很高效且富有表达性。
当你想要复制、剪切或删除一个文件时,我相信打开文件管理器在不同窗口之间跳转是没有一条命令来得快。
当你想要查看系统运行状态,我相信移动鼠标,右键,选择任务管理器是没有一条命令来得快。
当你想要编写一个简单的脚本或文件时,我相信打开编辑器,新建文件,编写,选择文件位置保存是没有一条命令来得快。
鼠标是很好的工具,但是它有它的局限,毕竟它只有三个按钮。而命令行中使用参数的表达力是无穷的。
减少使用鼠标
通过命令行,浏览器的 Vimium 插件(类似于 Vim 的方式操作浏览器界面),Albert(通过指定按键唤出一个输入框,可以打开 app , 文件 ,url ,直接搜索 ,计算器 ...),系统快捷键再加上 IDEA(它的设计思想是键盘优先)我能够很少的使用鼠标。
当然不是鼠标烫手,当你的双手在键盘上飞快的敲打时,直接使用键盘是比右手挪到鼠标上再挪回来要快的,而且这种不中断的体验非常舒畅。
至于这为什么是 linux 的优点,在我过去多年的 Windows 使用经验中,我没有找到自定义系统快捷键的入口,更不用说自定义宏了。Windows 当然也有命令行,不过我认为它的命令丰富程度和各个命令之间的配合是不如 linux 的(有人称之为附属品)。
减少重复劳动
我有一个文件夹,专门存放着我写的各式各样的脚本。大部分时候,你的问题市面上的软件都可以解决,但是当有一些细碎、独特、重复的小任务时。脚本能够帮你很好的解决这些。
比如,我有一个监控生产环境的脚本(其实应该是项目本身自带的),有一个 OA 守护脚本(其实就是监控我有没有写日报,没有的话发个短信提醒我),甚至还有一个定时发送微信的脚本...
这些脚本能一定程度的解决信息世界的重复劳动,让我更专注于具有创造性的工作上。
启动速度
在我的电脑上,无论是从系统启动速度,还是软件(IDEA,Chrome)启动速度都略胜 Windows 一筹。
使用经验所得,未有准确测试数据。不过 IDEA 是测过的,快了一秒多
内存占用
来源:deepin 官网
Linux 是自由的
上面的只说明了脚本带来的好处,并没有说明是在 linux 下带来。
因为只有 linux 才有这样的开放和可定制,你可以很容易的通过命令来修改系统配置和改变系统状态,甚至于修改内核代码,编译并使用它。
假如不喜欢当前的桌面环境,可以轻易的通过命令来切换。
假如喜欢 mac os ,可以通过网上的教程将 Ubuntu 改成一模一样(甚至包含开机 logo)。
假如不喜欢系统自带的文件管理器,可以选择其他优秀的软件,比如 Nautilus。
假如不喜欢当前终端,有太多选择了,我甚至用过一个模仿一部电影内出现的,极具极客风格的终端。
而相反,比如拿字体来说,在 linux 下我可以通过命令来安装和切换系统字体,而在 Windows 下没有这样的设置或者入口。暂时不太明白为什么这种选择的权利都没有。
而这些仅仅只是一些微不足道的例子。
参考资料:
Linux 与 windows 相比有何优势,看完就明白了
https://blog.csdn.net/lmseo5hy/article/details/79279424
责任编辑:PSY
原文标题:为什么建议大家使用 Linux 开发?爽(外加七个感叹号)
文章出处:【微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
