简单介绍电力电缆该如何运行以及维护
今日头条
1083人已加入
电力电缆线路的运行是电力生产的重要环节之一,电缆线路运行的安全与否,关系到企业的安全生产和人民生命财产的安全,根据上海淇玥高温线缆有限公司多年的工作经验,简单向大家介绍电力电缆如何运行与维护。
一、新安装的电缆投入运行时,应由电工跟班全面测定负荷电流及电压损失,并检查电缆接头有无发热现象,发现问题及时处理。
二、无外被层铠装电缆的铠装层应定期涂防腐漆,一般每两年进行一次。
三、铠装电缆的钢带或钢丝如有断裂应及时绑扎。高压电缆在巷道中跨越电机车架线时,电缆的跨越部分应加胶皮被覆,防止架线火花灼伤电缆麻皮和铠装。电缆线路穿过淋水区时,最好不设接线盒,如有接线盒时,应严密遮盖,并由专人经常检查。
四、为了减少杂散电流对铠装电缆的腐蚀,应定期测量电缆铅包中的杂散电流密度,凡超过规定值时,必须采取措施加以解决。
五、用温度表测量运行中电缆的外皮温度,3kv以上的油浸纸电缆外皮温度应不大于35℃;高压接线盒的表面温度应不大于45℃;交联聚乙烯绝缘电缆外皮温度应不大于55℃。3kv及以下的电缆外皮温度应不大于50℃。
六、在紧急事故状态下,电缆允许短时间过负荷,但只允许超过额定负荷的10%(3kv及以下)和15%(3kv以上),并且不超过两个小时。
电力电缆线路运行管理工作主要由技术资料管理、计划编制、备品备件管理和工人岗位培训等构成。运行管理的目的,即通过科学的、有效的管理工作,保证电缆线路及设备能稳定、安全、经济、可靠地运行。
fqj
