同样是5nm芯片,苹果A14和华为麒麟9000两者孰强孰弱?
1.2w人已加入
苹果 A14 和华为麒麟 9000 是目前业界最先进的 5nm 工艺芯片,分别搭载在今年的旗舰机苹果 iPhone 12 系列以及华为 Mate 40 Pro 系列中,那么两者孰强孰弱呢?
近日有网友在抖音平台发布了两款处理器实测的对比视频,其中 iPhone 12 Pro 的安兔兔跑分超过了 58 万分,华为 Mate40 Pro 的安兔兔跑分超过了 56 万分,两者非常接近。
苹果的 A14 是世界首款 5nm 手机处理器,是苹果自研的最先进的 A 系列处理器,采用台积电 5nm 制程工艺制造。处理器具有 6 核心 CPU,两颗主频为 3.1 GHz 的大核和四颗主频 1.8 GHz 的小核,拥有 118 亿颗晶体管,比 A13 多 40%。苹果的 A14 依旧采用的是 4 核心 GPU。在 iPhone12 发布会是宣传比其他智能手机快 50% 的图像处理速度。
华为的麒麟 9000 和麒麟 9000E 处理器均采用台积电 5nm 制程工艺,因为集成了华为巴龙 5000 5G 基带芯片,所以也被称为全球首款 5nm 5G 处理器。麒麟 9000 和麒麟 9000E 的 CPU 设计相同,主要差别在于,麒麟 9000E 比麒麟 9000 少了 2 个 GPU 核心和 1 个 NPU 核心。华为的麒麟 9000 处理器具有 8 核心 CPU(中央处理器),一颗主频为 3.13GHz 的大核、三颗主频为 2.56GHz 的中核、四颗主频为 2.04GHz 的小核,比高通目前最新旗舰骁龙 865 + 快 10%。拥有 153 亿颗晶体管,比苹果的 A14 多 30%。华为的麒麟 9000 处理器采用的是最新的 G78 GPU 核心架构,内置 24 核心的 Mali-G78 GPU(图形处理器),比高通骁龙 865 + 快 52%。
了解到,今年 8 月份,余承东在中国信息化百人会 2020 年峰会无奈宣布,美国对华为的芯片供应禁令已于 9 月 15 日生效,此次应用在华为 Mate40 系列上的麒麟 9000 5G SoC 将成 “绝版”,量非常有限。
       责任编辑:tzh
