电力箱式柴油发电机的转速通常可分为哪四种状况
1.2w人已加入
柴油机要实现连续不断的工作循环,必须有一个在单位实际内做功次数的指标。一般使用每分钟内曲轴旋转的圈数来表示,称为转速,此数值越大,表示单位时间内柴油机做功的次数越多,柴油机的输出功率就越大。转速用字母n表示其单位是r/min。大型柴油机的转速每分钟仅数百转。而中型柴油机的转速一般在2500r/min以下。小型柴油机的转速可达3000r/min以上。柴油机的转速一般有下列四种状况。
1.额定转速,或标定转速,油门时,允许柴油机全负荷工作的转速。在此转速下,柴油机可以根据功率标定情况适时运转。
2.空转转速,油门时,柴油机不带负荷时的转速。一般高出额定转速5%-10%。在此转速下,柴油机运转时间不能超过1-2min
3.稳定转速 柴油机不带负荷时可以稳定运转的转速,在此转速以下,柴油机运转不平稳且容易熄火。
柴油机转速越高,柴油机各零部件受到的力矩也越大,对零部件材质的要求也越高。因此为了保证柴油机油一定的使用寿命,柴油机的转速不能无限制地提高。
4.柴油机的工作转速,同型号的柴油机用途不同,其工作转速也不同。
车用柴油机的转速,一般都是柴油机的额定转速(或标定转速),也就是柴油机可以全负荷运行的转速,车用全负荷时的额定转速为2300r/min,另外需要看柴油机的品牌。
责任编辑:gt
