今日头条
城市下水管道的通畅和安全使用是城市赖以生存和发展的重要保障和必要条件。城市下水管道担负着生活污水、工业废水的接纳、输送功能,但由于其相对封闭,环境特殊,污水中的有机和无机物质在密闭的管道中,受微生物的作用,会消耗大量氧气,同时分解出多种有毒有害易燃易爆的气体,比如一氧化碳、甲烷、氨气等。
其中,氨气是这些气体中最大的隐患之一,氨气是一种无色而具有强烈刺激性臭味的气体,比空气要轻,氨气的相对分子量17.031,极易溶于水,氨水呈碱性,实验室常用加热氯化铵和熟石灰两种固体混合物的方法制取氨气,同时还生成氯化钙和水。在高温时会分解成氮气和氢气,有还原作用。有催化剂存在时可被氧化成一氧化氮。氨气可由氮和氢在催化剂的作用下直接合成而制得,能灼伤皮肤、眼睛、呼吸器官的粘膜,人吸入过多,能引起肺肿胀。氧气的缺乏加上这种有毒有害气体的存在很可能会让疏通下水管道的工作人员窒息甚至中毒,更严重的会引起管道爆炸,严重威胁着管道维护人员的安全。
除城市下水管道中会产生氨气,那么在我们的工作和生活中,还有哪些地方会有氨气的产生呢?
相关专家判断称,氨气主要来自建筑施工中使用的混凝土外加剂,主要有两种。一种是来源于冬季施工时水泥中所加混凝土防冻剂尿素等,由于在层合板及水泥中,释放比较慢,因此居室内会较长时间地存在,这种现象在北方比较多见;另一种是为了提高混凝土的凝固速度,使用高碱混凝土膨胀剂和早强剂,南方地区的氨气污染主要是来自于此。另外,室内空气中的氨也可来自室内装饰材料,比如家具涂饰时所用的添加剂和增白剂大部分都用氨水,氨水已成为建材市场中必备的商品。
建立智慧城市及时监测、提前预警地下管网的气体环境是很有必要的。将传感器阵列与智能算法相结合,组成智能气体检测系统,系统采用多个具有不同敏感特性的气敏元件组成阵列,利用神经网络模式识别技术对混合气体进行气体识别和浓度监测,能够做到迅速准确识别气体种类,从而检测出有毒有害气体。
氨气传感器在地下管网智能气体探测系统中就起着很重要的作用,而氨气传感器的选型也是很重要的,如果传感器的选型和使用场地不匹配的情况,会导致很多情况发生,那该如何选型呢?您选用传感器时需要注意以下几点:
1.氨气检测环境下的温度、湿度、气压情况是否在传感器的正常检测范围,否则需要在前端安装预处理系统,氨气传感器才能正常使用。
2.氨气检测环境下的氨气浓度是否在氨气传感器的检测正常范围之下,否则需要用更高量程的传感器。
3.选择氨气传感器时,你需要的量程和分辨率是否满足你所需的要求。
fqj
