如何高效的看懂别人的原理图
1.2w人已加入
  1、要有比较扎实的硬件知识、认识常用电气符号
  原理图是由电子元器件、网络标号构成的。对于一些常用的非芯片的电子元器件,如电阻、电容、二极管、三极管、MOS管等,需要知道他们的电气符号、引脚定义以及使用方法。看到与之相关的电路后,能清楚其工作原理、看懂该部分电路的功能。对于一些芯片类的元器件,学会查询芯片的数据手册,根据芯片的数据手册学会该芯片的使用方法、了解芯片的典型电路等。所以,第一步,要清楚各芯片、元器件的电气符号以及电气连接关系。
  原理图
  2、要有模块化设计思路
  电路原理图是根据产品需求来设计的,产品的每一个功能都是需要硬件电路来支持的,在设计电路、看电路的时候要有模块化的思路。比如电源供电模块、MCU主控模块、信号转换模块、信号采集模块、信号输出模块、信号显示模块等电路。所以,在拿到电路之后,可以先看一下电源的供电解决方法,再看一下MCU主控电路。把整个电路分成不同的模块,把每个模块之间的电气连接关系梳理清楚。
  3、搞清楚每个同名电气网络
  设计电路时需要连接的地方可以通过导线连接,也可以通过同名网络标签来连接。由于电气图纸大小有限,所有的电气连接都通过导线来连接会显的比较乱、而且比较占用纸张,所以,只要网络标签是一致的那么该点就是连接起来的。导到PCB中,就有飞线存在的。在看每一部分的电路原理图时,各电气连接关系一定要梳理清楚,一个接口搞错,整个电路的功能就实现不了。
责任编辑人:CC
