杯突仪---荷兰TQC SHEEN杯突仪的产品描述
今日头条
1094人已加入
TQC SHEEN杯突仪产品描述
杯突仪(杯突试验杯)用于测试、评估钢板上色漆、清漆等涂层在特定条件下的抗开裂和/或者抗剥离的能力,适用于ISO 1520标准要求。试验结果是在一定的杯突深度条件下来判定合格/不合格,或者以发生开裂、剥离时的最小杯突深度值作为涂层杯突性能的表征。
TQC SHEEN杯突仪型号
目前TQC SHEEN杯突测试仪有2种型号:SP4500自动型杯突试验仪以及SP4400手动杯突测试仪。TQC SHEEN自动杯突测试仪SP4500可以在涂层钢板上进(Erichsen /Dent)测试,以定义油漆,或相关产品在标准条件下因压痕而逐渐变形时对金属基材开裂和/或脱落的抵抗力。通过测试到指定的深度,或者通过逐渐增加压痕来定义涂层失效的最小深度,该测试可以用作“通过/失败”测试。
ISO1520标准要求以0.1~0.3毫米/秒之间的速率使测试板逐渐发生变形,并且要求速率稳定、连续。在测量厚钢板的时候,手动型杯突仪SP4400有时难以满足标准要求的连续性,而TQC SHEEN自动型杯突仪SP4500采用电子式微型步进电机驱动,使得测试板能精准、稳定的以0.01毫米的间隔发生形变。
TQC SHEEN自动型杯突仪SP4500整合了一套LED观测系统,使得测试结果观测更容易。LED灯的角度可调,可设定从一个或者所有方向照射;LED灯的强度、颜色都可以调节,从而获得最好的对比度。它确保了各种高光、哑光、色彩丰富等类型表面的结果都被最大限度地观测到。产品获得Qualicoat和QIB实验室认可。仪器使用旋推式按钮和多语言菜单导航,显示屏设计大方得体。
SP4400杯突试验机内置了变速箱最大程度地减少使测试板变形所需的手动作用力,并且保持压力稳定地施加在测试板上,使其变形。压陷深度和变形情况以数字形式显示,分辨率为0.01mm。SP4400杯突试验机是Qualicoat,QIB和GSB实验室认可的涂料抗开裂性测试仪器。
TQC SHEEN 杯突试验仪符合标准
ISO 1520, DIN EN NF 1520, DIN 53156, DIN 53232, BS 3900-E4, NBN T22-104, NFT 30 019。
TQC SHEEN杯突仪应用领域
涂料工业,工业涂饰,实验室,汽车行业,电镀行业,钢铁行业
TQC SHEEN杯突试验仪保养
●精密器具,切勿掉落或者撞击。
●使用完毕后须清洁仪器。
●请使用柔软的布料清洁仪器,切勿使用如钢丝刷或者砂纸,否则会造成永久性损伤。
●切勿使用压缩空气清洁仪器。
TQC SHEEN数显涂层杯突试验仪安全措施
●确保仪器电源插座已连接地线。
●定期进行维护保养工作。
●进行保养或者维修前须知会操作人员。
●调节电子元部件或进行维护保养前,须确保仪器电源已经关闭,并电源插头拔开。
fqj
