手机摄像头的组成性能测试可选用弹片微针模组
今日头条
1091人已加入
手机摄像头的组成结构主要有pcb板、镜头、固定器、滤色片、DSP、传感器等。
Pcb板是指手机摄像头中要用到的印刷电路板;镜头由几片透镜组成,能够将所要拍摄的景物在传感器上成像;固定器是用来固定镜头用的;滤色片则是用来原色分色和补色分色的;DSP是通过复杂的数学运算法,对数字图像信号进行优化处理后,再把信号传导到显示器上;传感器则是用来接收通过镜头的光线,把光信号转化成电信号的装置,传感器是手机摄像头的核心装置。
手机摄像头测试弹片微针模组的优势
1.大电流弹片微针模组采用的是一体成型的弹片结构,后期加硬镀金处理,接触形状很容易按照客户要求制作,加工难度低。
2.平均使用寿命高达20W次,是pogo pin探针模组的四倍!能很好地应对高频率的测试要求,无需经常更换。
3.可取值范围大,在小pitch领域有很好地表现力,最小可应对0.15mm的pitch值!在0.15mm-0.4mm之间连接都很稳定。
4.可过大电流,最高可承受50A的额定电流,兼容1-50A之间的电流,完美应对复杂的测试环境与要求。
5.大电流弹片微针模组性能较为稳定,电流传导时流通于同一材料体内,电阻恒定,几乎不会出现电流衰减的情况,过流能力强。
fqj
