蓝牙定时开关怎么设置时间,最多可设置多少组定时
今日头条
1097人已加入
定时开关:以单片微处理器为核心,配合电子电路等,组成的电源开关控制装置,能以天或星期,循环多时段的控制电器的开闭。
蓝牙定时开关在老式开关上增加蓝牙功能(去掉按键),通过手机与开关进行蓝牙连接,用小程序进行控制,手动开、关,一键校时,手动控制电器的开、关,以及设置自动定时开关,都是在小程序上进行的。
定时开关对于定时组数的设置,要看开关本身的设置,目前市场上主流的几款定时开关,有8开/8关、16开/16关、设置开关组数较多的是蓝牙定时开关,最多可以设置30组,30开/30关。
蓝牙定时开关怎么设置时间?
1.打开手机蓝牙,让手机与开关进行蓝牙配对连接。
2.打开微信扫一扫,扫描开关上的二维码,进行小程序控制版面,输入密码,初始密码是0000。
3.点击开机、关机,看开关连接是否正常,点击校时(一键校时的,不用再分别校对星期时分)。
4.点击定时设置,就可以根据自己需求设置定时开关的时间。
5.设置完成后,点击保存发送到开关就可以了。
fqj
