小区周界防范系统的结构组成和应用设计
安全设备/系统
153人已加入
周界防范系统作为工作区安防状态的监视、信息手段之一,可结合内部对讲系统,遥相呼应,可减少管理人员的工作强度,提高管理质量及管理效益。周界防范系统作为现代化有力的辅助手段,它将现场内各现场的险情信号传送至主控制中心或分控室,值班管理人员在不亲临现场的情况下可客观地对各监察地区进行集中监视,发现情况统一调动,节省大量巡逻人员,可避免许多人为因素。鉴于一种管理模式,周界防范系统是最能担当此任的,促使住户在紧张有序的氛围中做好自己的工作,又能提高小区的声誉,有了良好的环境,全方位的安全保障,才能创造良好的社会效益和经济效益。
探测器
一、系统组成
小区周界防盗报警系统是智能小区实现安全管理的重要系统,主要包括入侵报警系统、巡更签到系统、门禁系统、闭路电视监控系统、电话报警系统、紧急求助系统。
1、入侵报警系统
入侵报警系统一般由探测器、报警控制器、联动控制器、模拟显示屏及探照灯等组成。对于一般的入侵报警系统,多采用线型探测器,也可以根据用户特殊要求采用面型探测器。线型探测器多采用户外型双路/四路主动红外探测器或激光探测器,组成不留死角的防非法跨越报警系统。系统应采用模糊控制理论技术,有效避免由于树叶、杂物、小鸟、小动物、暴风雪等原因对探测报警的影响,同时保证任何较大物体和人的非法翻越围墙或栅栏行为立即报警。当探测器检测到入侵信号时,向小区物业管理接警中心报警,接警中心联动控制器打开相关区域探照灯,发出报警警笛,启动录像机,模拟电子屏动态显示报警区域,接警中心监控用计算机弹出电子地图并作报警记录。
2、闭路电视监控系统
电视监控系统是现代管理、监测、控制的重要手段之一。它可以通过摄像机及其辅助设备(如镜头、云台等)直接观看被监视场所的实际情况,并可以把所拍摄的图像用录像、多媒体技术等记录下来。它获得的信息量大,一目了然,判断事件正确,是报警复核、动态监控、过程控制和信息记录的有效方法。智能小区要求闭路电视系统具有一定的联动控制功能,因此在控制台上要设有入侵防越及其他紧急情况的联动接口。在接到连动控制报警信号时,启动录像机自动对有警情的被监视区域进行录像。同时物业管理中心工作人员根据警报来源能够控制云台进行跟踪监视并可采取相应处理措施。
3、门禁系统
门禁系统是对智能化住宅重要通道进行管理。门控系统可以控制人员的出入,还可以控制人员在楼内及其相关区域的行为。在大楼口、电梯等处安装出入控制装置,例如:读卡器、指纹读取器、密码键盘等。住户要想进入,必须有卡或输入正确的密码,或两者兼有,或按专用手指才能获准通过。门禁系统可有效管理门的开启与关闭,保证授权出入门的人员自由出入,限制未授权人员进入。同时对出入人员代码、出入时间、出入门号码进行登记与储存。
4、巡更签到系统
巡更系统是管理者考察巡更者是否按巡更路线在指定时间到达指定地点的一种手段。巡更系统可帮助管理者分析巡更人员的表现,而且管理人员可通过软件随时更改巡逻路线,以配合不同场合的需要并通过计算机和打印机打印出各种简明的报告。无线巡更系统由信息钮扣、巡更手持记录器、下载器、电脑及其管理软件等组成。信息钮扣安装在现场,如各住宅楼门口附近、食堂、地下停车场出入口、车库里、主要道路旁边等处;巡更手持记录器由巡更人员值勤时随身携带;下载器是联接手持记录器和电脑进行信息交流的部件;它设置在电脑所在房间。由于信息钮扣之间、信息钮扣和电脑、信息钮扣和巡更手持记录器之间不需要线路联接。所以,无线巡更系统具有安装简单,不需要专用电脑,扩容方便,修改巡更路线容易等特点,对于已建成的住宅小区设置巡更系统,易选用无线巡更系统。有线巡更系统是巡更人员在规定的巡更路线上,按指定的时间和地点向管理电脑发回信号以表示正常,如果在指定的时间内,信号没有发到管理电脑,或不按规定的次序出现信号,系统将认为是异常。这样,巡更人员出现问题或危险会很快被发觉,从而增加了小区的安全性。
二、系统设计
现以某小区为例介绍智能小区周界防盗报警系统的设计。该系统注重周界防范,将危险排除在小区之外,强调总体防范,以小区为中心,不是以住户为中心进行防范;强调立体防范,各种防范手段相结合。在小区的周界设红外线入侵探测系统和电视监测系统,在各出入口设有门禁系统和电视监控,在住宅设有紧急求助系统,玻璃破碎探测器及开关报警器,在小区主要路口及主要公共场所设电话报警系统。
红外线属于非可见光源,入侵者难以发觉或躲避,防御界限非常明显,且主动式红外报警器有较远的传输距离,考虑到该小区范围较大,故入侵探测系统采用主动式红外报警器,在围墙上、住宅的阳台、窗户及巡更不方便到达的区域均安设该系统。
闭路电视监控系统在小区的重要部位和场所安装摄像机,为保安人员提供用电子眼睛在控制室直接监视小区的内外情况,并且在接到报警信号后能实时录像,记录下现场情况供事后重放分析。在小区的主入口大门设全方位可调焦高清晰度摄像机,并能保证有良好的夜视效果。在单元门入口、车库口设超广角摄像机,覆盖整个入口区域,车库里的摄像机配置有监听头,保证有人破坏时能及时报警。安装时,力争做到无死角又不浪费摄像机,并且配备长时录像机对摄像机传输回的信号进行录像。对近期的资料可随意的对任一摄像机所摄取的画面进行回放,并且设有时间、日期、地点、摄像机的编号提示,便于分析和处理。
门禁系统在出入口设读卡机。小区常住居民凭IC卡出入,IC卡丢失立即报失并取消该卡资料,来访人员出入必须登记。车辆的出入和收费也采用IC卡管理,对长期用户可用月卡,对来访车辆可用临时IC卡,所有IC卡均经读卡机收费,并和闭路电视监控系统联动,对所有出入的人员和车辆进行自动监控。
在住户的住宅内安装玻璃破碎探测器和门磁开关组合在一起的组合探测器,该产品内有一报警继电器(常闭触点)、一块条形永久磁铁,不论玻璃破碎报警器还是门磁开关,只要有一方探测到入侵行为就触发报警。在住宅内还设有紧急求助系统,利用局域网将住户和控制中心联结起来,当发生紧急情况时,只要按一下就可保证接通控制中心,控制中心就会发出声光提示,同时计算机调出电子地图,且显示该住户的一些基本情况,值班人员可在最短的时间内赶到。
巡更签到系统采用动态实时在线巡查技术进行小区巡更计算机管理。小区巡逻线路是根据小区各个巡更点的重要程度、实际路线、距离等情况,经过计算机优化组合成数十条巡更路线,保存在巡更管理计算机数据库内,具体的当班巡更路线,由计算机随机确定,避免内外勾结犯罪。
在小区的主要路口及主要公共场所设置报警电话。当居民发现情况时,拿起电话即可与控制中心通话,控制中心电子地图上就可立即显示该电话位置,并与闭路电视监控系统联动,调整摄像机的位置,显示该区域的图像,且使记录装置记录下该区域的情况。
结语
随着科学技术水平的迅速发展,周界报警技术也得到迅速发展,智能小区防盗报警系统正朝着多功能方向发展,把现代探测技术、通讯技术、计算机网络技术结合在一起,将更加有效地保证居民的生命和财产安全,尽可能地将危险排除在小区之外。
责任编辑:gt
