在电子制作和设计,经常会用到不同参数的电感线圈,这些线圈的电感量不像电阻那么容易测量,有些数字万用表虽有电感测量挡,但测量范围很有限。该电路以谐振方法测量电感值,测量下限可达 10nH,测量范围很宽,能满足正常情况下的电感量测量,电路结构简单,工作可靠稳定,适合于爱好者制作。
该电路的核心器件是集成压控振荡器芯片 MC1648 ,利用其压控特性在输出 3 脚产生频率信号,可间接测量待测电感 L X 值,测量精度极高。
BB809 是变容二极管,图中电位器 VR1 对+15V 进行分压,调节该电位器可获得不同的电压输出,该电压通过 R1 加到变容二极管 BB809 上可获得不同的电容量。测量被测电感 L X时,只需将 L X 接到图中 A、B 两点中,然后调节电位器 VR1 使电路谐振,在 MC1648 的 3脚会输出一定频率的振荡信号,用频率计测量 C点的频率值,就可通过计算得出 L X 值。电路谐振频率:f 0 = 1/2 π 所以 L X = 1/4 π 2 f 0 2 C LxC
式中谐振频率 f 0 即为 MC1648 的 3 脚输出频率值,C 是电位器 VR1 调定的变容二极管的电容值,可见要计算 L X 的值还需先知道 C 值。为此需要对电位器 VR1 刻度与变容二极管的对应值作出校准。
为了校准变容二极管与电位器之间的电容量,我们要再自制一个标准的方形 RF (射频 )电感线圈 L 0 。如图 6—7(b)所示,该标准线圈电感量为 0.44µH。校准时,将RF 线圈 L 0 接在图(a)的 A 、 B 两端,调节电位器 VR1 至不同的刻度位置,在 C 点可测量出相对应的测量值,再根据上面谐振公式可算出变容二极管在电位器 VR1 刻度盘不同刻度的电容量。附表给出了实测取样对应关系。
