联想拯救者电竞手机Pro怎么样 评测拆解发现罕见的异形五段式结构
 联想拯救者电竞手机 Pro 发布于7月22日,配置信息一经整理,就不难发现,这是一个“偏科”的同学。
这是一款十分尽责的游戏手机,双扬声器、双线性马达可见对执着于提升手游爱好者的使用体验,对称的外观设计,我们都看过了。内部的五段式设计还不快来看看?
小e入手的这款是8GB RAM+ 128GB ROM,以下拆解数据以拆解设备为准。
拆解图文
首先关机取出卡托,在卡托上并没有看到硅胶圈。
后盖通过胶固定,通过热风枪加热后盖和内支撑缝隙处,约190℃。即可开后盖,两块电池上方都贴有石墨散热贴。对应两块电池的后盖处也贴有泡棉,可以起到保护作用。
扬声器
内支撑与中框的拆解较为复杂,是使用卡扣和螺丝固定。在拧下螺丝后,需要从前端撬开,打开中框时也要多加注意及时断开肩键排线和前置摄像头排线。
扬声器
拆解内支撑,取下双扬声器,双振动器,NFC线圈以及前置升降模组。前摄是通过步进电机实现升降功能,侧键软板有塑料盖板进行保护固定。
扬声器
拆解中框,先断开主板上的排线。分别取下主板,射频板,天线板,副板,射频同轴线等部件。
扬声器
主板通过四颗螺柱固定,要用嘴钳拔下。中框液冷管位置有大面积的硅脂用于散热,顶部的天线贴有胶布固定,副板USB接口处套有硅胶套起防水作用。
因为双电池和居中的升降前摄,导致内部面积减少。射频板放置在主板上方,并通过排线连接。
扬声器
电池通过双面胶固定在中框上,软板通过导电胶布固定,取下双电池和两条软板。
扬声器
屏幕与内支撑通过胶固定,加热台加热屏幕,约80℃,将屏幕与内支撑分离。
扬声器
液冷管和铜片覆盖在内支撑石墨片下方起散热作用,面积较大。
扬声器
从内部结构上,联想拯救者Pro采用五段式设计,非常少见的。从上到下分别为,听筒,电池,主板,电池,扬声器&副板。将主板放在中间位置的好处是游戏时双手握持位置可以正好避开手机发烫位置。联想拯救者电竞手机 Pro采用双液冷管+铜板+散热硅脂+石墨片的方式进行散热。整机设计巧妙,结构稳固,拆解维修难度较大。
扬声器
主板上的IC信息也要一同来了解一下
主板正面主要IC(下图):
扬声器
1:Qualcomm-SDX55M-5G模块芯片
2:Qualcomm-PM***-电源管理芯片
3:Samsung-K****-BGCN-8GB内存芯片
4:Qualcomm-SM8250-高通骁龙865Plus处理器芯片
5:Qualcomm-SDR****-射频收发芯片
6:InvenSense-ICM-****-六轴加速度传感器+陀螺仪芯片
7:Qualcomm-WCD****-音频编解码器芯片
8:Qualcomm-PM****B-电源管理芯片
9:TI-BQ*****-快充芯片
主板背面主要IC(下图):
扬声器
1:Skyworks-SKY55242-11-前端模块芯片
2:Qualcomm-QCA6391-WiFi/BT芯片
3:Qualcomm-PM****A-电源管理芯片
4:Samsung-KLU****-128GB闪存芯片
5:Qualcomm-PM****-电源管理芯片
射频板正面主要IC(下图):
扬声器
1:Qualcomm-QPM6585-射频功率放大器芯片
2:Qualcomm- QPM5677-射频功率放大器芯片
3:Qualcomm- QPM****-射频功率放大器芯片
4:NXP- SN****-NFC控制芯片
5:QORVO- QM*****-前端模块芯片
6:QORVO- QM*****-前端模块芯片
射频板背面主要IC(下图):
扬声器
1:Qualcomm-QDM****-前端模块芯片
经过整机拆解,联想拯救者电竞手机pro共计1800个组件,物料成本预估约为$250.2,其中主控IC部分占总成本的43.2%。整机的BOM可以在eWisetech搜索“联想拯救者电竞手机Pro”查看哦!
在eWisetech搜库中还有以下游戏手机
红魔 5G
黑鲨 2
以及以下异形设计手机
柔宇折叠手机
三星 Galaxy A80(翻转摄像头)
