LM3102/-Q1同步整流降压转换器的性能特性和应用范围
模拟技术
2263人已加入
LM3102/-Q1 SIMPLE SWTCHER 同步整流降压转换器具备实现高效、经济高效型降压稳压器所需的全部功能。该器件可为负载提供 2.5A 电流以及低至 0.8V 的输出电压。双 N 沟道同步 MOSFET 开关可减少组件数量,从而降低电路复杂度并最大限度地缩小电路板尺寸。
LM3102/-Q1 不同于其他大多数其他 COT 稳压器,因为其不依赖输出电容 ESR 来获得稳定性,专为与陶瓷电容及其他 ESR 极低的输出电容完美配合工作而设计。该器件无需环路补偿,可提供快速负载瞬态响应并实现简单电路。 由于输入电压和导通时间之间呈反比关系,因此在线路发生变化时,器件的工作频率几乎保持恒定。 通过外部编程,工作频率可高达 1MHz。
保护功能包括 VCC 欠压锁定 (UVLO)、输出过压保护、热关断以及栅极驱动 UVLO。 LM3102/-Q1 采用耐热增强型 HTSSOP-20 封装,而 LM3102 还可采用芯片尺寸球栅阵列 (DSBGA) 薄型芯片级封装以降低输出电流。
特性:
LM3102-Q1 是一款符合 AEC-Q100 1 级标准的汽车级产品(运行结温范围为 -40°C 至 +125°C)
低组件数量和小型解决方案尺寸
可在使用陶瓷电容和其他低等效串联电阻 (ESR) 时保持稳定
无需环路补偿
可通过断续导通模式 (DCM) 操作在轻负载条件下实现高效率
预偏置启动
超快速瞬态响应
可编程软启动
可编程开关频率高达 1MHz
谷值电流限值
输出过压保护
精密内部基准实现可调节输出电压低至 0.8V
热关断
主要技术规格
输入电压范围为 4.5V 至 42V
2.5A 输出电流
0.8V,±1.5% 基准
集成双 N 沟道金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)(主 MOSFET 和同步 MOSFET)
耐热增强型带散热片薄型小外形尺寸封装 (HTSSOP)-20 封装
应用:
5VDC、12VDC、24VDC、12VAC 和 24VAC 系统
嵌入式系统和工业控制
汽车远程信息处理和车身电子装置
负载点稳压器
存储系统
宽带基础设施
直接对 2 节、3 节 和 4 节锂电池系统进行降压转换
责任编辑:gt
