ADS1246/47/48模数转换器的特点和主要性能特性分析
模拟技术
2293人已加入
ADS1246,ADS1247和ADS1248是高度集成的,精度,24位模拟 - 数字转换器(ADC)。的ADS1246 / 7/8特征板载,低噪声,可编程增益放大器(PGA),用单周期沉降数字滤波器,和一个内部振荡器的精度的delta-sigma(ΔΣ)ADC。的ADS1247和ADS1248还提供输出10mA容量的内置,非常低的漂移电压基准和两个匹配可编程的电流数字 - 模拟转换器(DAC)。该ADS1246 / 7/8提供了温度传感器的应用,包括热情侣,热敏电阻和RTD完整的前端解决方案。
一个输入多路复用器支持用于ADS1248,两个用于ADS1247,和一个用于ADS1246四个差分输入。此外,该多路复用器具有一个传感器断线检测,热电偶电压偏置,系统监控,和通用数字I / O(ADS1247和ADS1248)。板载低噪声PGA提供1到128的ΔΣ调制器和可调数字滤波器可选增益定居,只需要一个周期,为快速通道循环使用输入多路复用器的时候,并支持数据传输速率高达2kSPS。对于20SPS或更低的数据速率,50Hz和60Hz的干扰是由滤波器拒绝。
ADS1246采用小型TSSOP-16封装的ADS1247可在一个TSSOP-20封装,并采用TSSOP-28封装的ADS1248。所有三款器件的额定扩展规定的温度范围为-40°C至+ 105°C。
模数转换器
特性
● 24位,无失码
● 数据输出速率高达2kSPS
● 单周期稳定的所有数据速率
● 在20SPS同时50 /60Hz抑制
● 4差分/7单端输入(ADS1248)
● 2差分/3单端输入(ADS1247)
● 低噪声PGA:48nV在PGA =128
● 匹配电流源的DAC
● 极低漂移内部参考电压:10ppm的/°C(最大值)
● 传感器断线检测
● 4/8通用的I / O(ADS1247/8)
● 内部温度传感器
● 电源和VREF监测(ADS1247/8)
● 自我和系统校准
● SPI™兼容串口
● 模拟电源单极(+2.7V至+ 5.25V)/双极性(±2.5V)操作
● 数字电源:+2.7V至+ 5.25V
● 工作温度-40°C至+125°C
责任编辑:gt
评论(0)
发评论
jf_34693881 2023-06-03
0 回复 举报
回收芯片,有余料请联系我 谢谢 收起回复
