ETH-PPI以太网模块的用户手册免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1.56 MB | 2020-10-28
hshanliang
分享资料个
  ETH-PPI=CP243i + WinCC 直连功能(即不用 PC ACCESS )。它能够使你用 WinCC 自带的驱动[TCP/IP(auto)]连接 S7-200 。在工程应用中化复杂为简单、方便实用。减少了因使用 OPC[即 PC ACCESS]而带来的通讯不稳定性!WinCC 中的 I、Q、M、DB1 (切记是 DB1)与 S7-200 中的 I、Q 、M、 V 一 一对应,使用时非常简单,填完 IP 地址就可立即使用。同时 S7-200 的编程软件 MicroWin 也可同时工作,可通过 ETH-PPI 对 S7-200 进行上传下载程序,在线调试及监视,功能是相当的强大,西门子不能同时做到!另外,西门子 Prodave 是无法与 S7-200 连接的,但通过 ETH-PPI 转换器,走 S7-300 TCP 协议是完全可行的!这为喜欢编程的客户(尤其是在数据采集项目中)提供解决问题的最好手段!
  注:西门子 S7-200 的波特率一定要设置为 187.5,否则的话会出现断线现象! 连接 WinCC 不需要用 OPC,可以直接连接,增强通讯稳定性。 可以利用西门子 Prodave 和 VB 开发自己的 S7-200 用上位软件。运行西门子工控软件时出现“端口被占用或者另一个程序打开”的解决办法。 SIMATIC IEPG Help Service 这个文件被 360 禁用了解决办法: 1.鼠标右键点击计算机,左键点击管理—》服务和应用程序—》服务—》然后激活 “SIMATIC IEPG Help Service”;如果激活不了,说明被 360 或其它杀毒软件阻止运行,将 s7oiehsx.exe 文件添加到“360 或其它杀毒软件”可执行文件信任表中,重新运行“SIMATIC IEPG Help Service”,最后重启电脑,重启 STEP 7。解决办法: 2.鼠标左键点击开始—》运行—》services.msc 即激活“SIMATIC IEPG Help Service”;如果激活不了,说明被 360 或其它杀毒软件阻止运行,将 s7oiehsx.exe 文件添加到“360 或其它杀毒软件”可执行文件信任表中,重新运行“SIMATIC IEPG Help Service”,最后重启电脑,重启 STEP 7。
评论(0)
发评论
下载排行榜
