如何使用dsPIC33F系列单片机实现单相逆变器的设计
消耗积分:10 | 格式:pdf | 大小:1.41 MB | 2020-10-28
m.karakas
分享资料个
  随着技术的发展,大多数技术设备使用的是电网电压(220V-50Hz),必须进行转换以从直流储存电压源获得电网电压。这种转换可以由逆变器完成。在本研究中,以微处理器为基础的逆变电路设计,将12V直流电池的电压转换为50hz,220vac,逆变电路被设计成两个不同的卡,以电源和控制电路的形式出现。由于滤波电路连接到电源卡上的变压器输出,因此可以获得频率为50赫兹的平滑信号。正弦信号的产生是基于软件先前生成的正弦信号值。采用两个独立的交流PWM信号,按表的递增和递减顺序。由于将这些信号应用于MOSFET开关元件,产生了正弦波信号。利用变压器对获得的正弦信号的电压值进行放大。通过滤波去除正弦信号中产生的噪声,得到200-220V纯正弦信号。
评论(0)
发评论
下载排行榜
