倍思磁吸宿舍灯体验,不一样的视觉体验
喜欢夜间阅读学习的朋友,大多都很关注台灯的质量,如果是在宿舍等小空间居住和工作,就需要一台更加便携的台灯,常见的台灯一般会占据不小的桌面空间,而且色温和亮度也相对固定,不适合在宿舍等场合使用,长时间用作学习工作时的照明设备,对眼镜也有一定伤害。
最近看到一款磁吸式的阅读台灯,就是这款倍思宿舍灯,能够吸附在书桌或是床头,作为平时阅读的照明工具使用,而且还具备色温和亮度的无极调节功能,比较适合学生朋友。虽然是叫做宿舍灯,但实际上只要是需要照明的小空间,都很适合使用,比如衣柜、书架等位置。这款台灯的包装比较简单,很有文艺风,算是倍思的一种特质。包装盒内部对台灯的保护比较到位,台灯本身主要由灯体和磁吸灯座组成,而且这款台灯也配备了USB-C充电接口,提供了对应的充电线,和很多使用DC接口或者Micro USB接口充电的台灯相比,平时用起来会更加方便。
倍思这件台灯采用了简约的设计风格,机身材质主要是PC+ABS,灯的长度时284mm,相对来说比较小巧,设计得比较圆润,算是很百搭的风格,用来作为阅读的灯具,或者是小空间的照明设备都比较合适。并且这种白色调也很容易融入到各种家居环境里面,所以也比较适合用来作为装饰性的灯源。
因为可以调节使用中的亮度和色温,所以这款台灯也提供了一排触摸操作按键,操作反应比较灵敏,默认可以提供三档的色温和亮度,长按操作还可以实现亮度和色温的无极调整,这样很容易匹配平时不同的使用需要,而且更容易贴合一天中不同的时间。台灯的上部有一圈音色装饰,顶部则是做成了半圆柱形状,并且配备了一个磁铁,可以吸附在配套的灯座上面,而且这种半圆柱的结构,也很容易调节角度,调节范围在80度左右,在使用中可以更方面的调整照明范围,从而获得更加舒服的照明环境。
倍思给台灯配备的这个灯座,是可以用3M胶贴在书架等位置使用的,这样安装起来比较方便,而且更加的稳固,不过在粘贴之前,最好先要确认安装的位置和角度,避免安装之后反复调整,影响粘贴的牢固度。实际使用当中,这种灯体与底座分离式的设计,确实用起来也非常方便,平时除了可以作为台灯使用之外,还可以随时取下来当成手电筒使用,晚上临时需要照明,也可以以低亮度,作为一个临时的小夜灯来使用,这和一般只能在桌面插电使用的台灯相比,实在是方便多了。
作为一款专注于阅读学习的灯具,这款倍思台灯也在健康性上做了必要的优化,主要的照明光源,是冷暖色相间的LED灯珠,外侧加入了具有滤光特性的高透光灯罩,这样可以确保照明时光线的均匀性,并且台灯本身也具备无蓝光危害和无可视频闪的特性,更加适合作为夜间阅读的灯具。
不同的使用环境下,通常也需要不同程度的色温,倍思这款台灯是有三个比较常用的预设色温,包括5000K的白光,比较适合在写字绘图时使用,还有4000K的混合光,阅读时使用会比较舒服,最后还有3000K的暖光,可以用来作为辅助照明,能减轻手机等屏幕光线对眼镜的刺激。而且这款台灯也有记忆特性,开灯的时候可以恢复上次使用的色温和亮度。
在照明强度上面,这款台灯在最高亮度下,距离台灯30厘米的垂直距离下,实测亮度为350lx左右,作为阅读使用的光源很合适,比较适合安装在宿舍的书架下面使用。
因为倍思这款台灯是内置电池的,所以续航能力会对日常使用影响很大,实际使用当中,借助其内置的1800mAh电池,可以在低亮度下获得24小时的续航时间,中亮度下则是8小时,高亮度使用时,也可以获得4小时左右的续航时间,至少可以确保一个晚上的使用需要,而且这种USB-C接口的设备,平时充电也比较方便,所以一般使用时,也不用担心台灯的电量问题。
总体来说,这款倍思的宿舍灯确实很实用,尤其适合长期在宿舍生活学习的朋友,而且照明时的亮度和色温也可以很自由的调节,平时用起来很方便,同时也具有很好的护眼特性。当然,这款台灯本身比较小巧便携,由此使得照明强度和面积有限,更适合小空间的照明,不适合较大的空间使用。
fqj
