板对板连接器测试中弹片微针模组的优势是什么
今日头条
1097人已加入
板对板连接器测试需要注意以下几点:
1.板对板连接器在工作时,电流会在接触点产生热量,导致温升,所以板对板连接器的工作温度应等于环境温度与接点温升之和。
2.板对板连接器被湿气、潮气侵入会影响绝缘性能,金属零件部位也会被锈蚀,因此需要规定试验条件,相对湿度90%~95%、温度+40±20℃。
3.板对板连接器在含有盐雾的环境中工作时,接触表面和金属结构件都有可能产生电化腐蚀,从而影响板对板连接器的电气性能,直接无法使用。
板对板连接器是公母座配对使用的,插拔力是重要的机械性能,所以在测试中对于公母座的连接和电流传输也要求保持稳定。弹片微针模组的另一个优势就是能用不同的头型应对板对板连接器公母座的测试,具体表现为:用锯齿型的弹片接触板对板连接器的公座,与公座的顶部弹片多点接触,保持接触的稳定性;用尖头型的弹片与板对板连接器母座的两面保持接触,使连接保持长期稳定。
fqj
