抗高湿红外CO2传感器模块在空调系统新风量中的应用
1.2w人已加入
人们的生活质量随着生活水平的提高也在不断改善,就拿提升室内环境空气质量来说,中央空调和新风系统是近几年逐渐出现在我们眼前的。
目前,大多数空调系统的新风量是根据设计院的设计规范或人数来确定的。在系统运行过程中,新风量若不能根据实际人数进行调整,新风控制不好,空调系统的电能就浪费了。
传统的新风量控制方法在空调系统调节中存在舒适性差、能耗高等缺点。目前,该技术提倡以CO2浓度作为衡量IAQ(室内空气质量)的指标。根据室内卫生条件的要求,对进入室内的新风采取需求控制,根据需求调整新风量,以消除室内CO2,提高IAQ,节约空调能耗。
因此,《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005第5.3.8条明确规定,应采用新风需求控制,即根据室内CO2浓度检测值增加或减少新风量,使CO2浓度保持在卫生标准规定的范围内。
在《室内空气二氧化碳卫生标准》 GB/T 17904-1997中,室内空气中二氧化碳的卫生标准值为0.10%(2000mg/m3;1018ppm),在《车间二氧化碳卫生标准》 GB 16201-199696中,车间空气中二氧化碳的最大允许浓度为18000mg/m3 (0000ppm或1%)。
一般情况下,需要不断补充工作场所的新鲜空气,以保证工人的健康。因此,在空调系统中设计新风系统是十分必要的。而且在实际应用中,工作场所的人数是不断变化的,进出的人也是频繁的,所以实际需要的新鲜空气远远少于设计的新鲜空气。如果按照设计标准进行通风,会造成很大的能源浪费。
但如果根据空气中二氧化碳的浓度来控制新风,既能满足车间内的空气质量,又能最大限度地降低新风换气的能耗,即送风系统的能耗和新风带来的冷热损失。通常在新风系统中都安装有二氧化碳传感器,通过CO2传感器来监测区域环境内CO2浓度变化情况。韩国SOHA 抗高湿红外CO2传感器模块 - SH-DS就可以用在通风控制环境中,帮助改善室内空气质量,检测量程在0 ~ 3000ppm / 5000ppm范围内。另外,该二氧化碳传感器模块还能用于农业大棚种植高湿环境中。
责任编辑:gt
