RTX 3090是用大量的功能和性能的GPU之一野兽
1.2w人已加入
  该RTX 3090是用大量的功能和性能的GPU之一野兽,而是五颜六色的决定借此GPU对其它级别的iGame RTX 3090福尔康OC。该卡在引擎盖下具有大量的冷却能力,并且外观美观,可以在各种PC机箱中使用。对于顶部的樱桃,您将获得一个LCD显示器来显示图片或监视GPU传感器数据。
  该卡时钟频率为1395MHz,提升频率为1695MHz。如果切换到OC模式,则会将Boost时钟从1695更改为1785Mhz,这是一个很大的提升,尤其是从出厂的OC中。
  该卡具有用于冷却GPU,内存和电源传输组件的底板。底板具有带有六个热管的蒸气室冷却设计。在顶部,冷却器具有三个风扇,将空气推入几乎三槽厚的铝制散热器中。在背面,背板包括两个铝制热管,可将PCB背面的组件保持凉爽,这是一个不错的感觉。这是我们在显卡设计中经常看到的不足。
  三个8针PCIe电源连接器为卡供电,如果将卡轻推至OC BIOS模式,则与之配对的功率极限为370W。这将使Vulkan在超频性能方面具有出色的表现。
  从美学上讲,该卡具有很好的平衡性,可以适合多种颜色组合。护罩的侧面具有金属般的灰色,而冷却器的正面则为黑色,带有三个同样颜色的风扇。
  责任编辑:lq
