如何使用LabVIEW与数据库的链接
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1.03 MB | 2020-10-28
efans_8a9ad6
分享资料个
  NI 为 LabVIEW 用户提供了一个专门和数据库链接的工具包 : Database Connectivity 。 安 装 好 工 具 包 后 , Database Connectivity 工具包的 VI 将会在函数选板的附加工具包列中出现。Database 子选板如图 17-1 所示。 DB Tools Open Connection:打开数据库连接,如图 17-2(a) 所示。 DB Tools Close Connection:关闭数据库连接,如图 17-2(b) 所示。
  DB Tools Insert Data:根据数据库连接插入一列新的数据,如图 17-3(a)所示。 DB Tools Select Data:根据数据库连接从数据库中提取一列数据,如图 17-3(b)所示。
  DB Tools Create Table:根据数据库连接创建一个新的表格。输入参数表格和行信息分别表示表格的名称和表格中每行的属性,如图 17-4(a)所示。 DB Tools Drop Table:根据数据库连接删除一个由输入参数表格指定名称的表格,如图17-4(b)所示。
  Database Variant To Data:将数据库变量转换为由输入参数类型指定的 LabVIEW 数据类型,如图 17-5 所示。 Utility 子选板比较常用的函数有 DB Tools List Tables.vi 与 DB Tools List Columns.vi。在这里只介绍这两个 VI,其他的 VI 查看该工具包的帮助文件,很容易就可以理解函数的用法,如图 17-6 所示。
评论(0)
发评论
下载排行榜
