科普:HDMI和DP音频连接产品的区别及优势对比
连接器
658人已加入
DP和HDMI是目前最常用的音视频连接产品,两者在相同领域里功能有重合,具体我们可以从细节入手,先从HDMI开始。
HDMI介绍
High Definition Multimedia Interface(高清晰度多媒体接口)是一种在消费电子领域和PC领域同时使用的全数字化接口。它可以传送无压缩的音频信号及视频信号,由于音频和视频信号采用同一条线缆传输,因此大大简化了接口线缆的数量,已经在家庭电器和PC中普及。
HDMI的优势
1、应用广泛
市面上常见的电视和电子数码设备,很多都是HDMI接口的支持者。
2、提供高清
传输数字音频信号,接口在模拟转换时损失极少,特别是在高分辨率里,差别更明显。
3、更为易用
HDMI单线缆中集成视频和多声道音频,消除了A/V系统中使用的多线缆复杂性和混乱。
4、更为智能
支持视频源和DTV间的双向通信,例如自动配置和一键播放,自动传输最高效的格式。
HDMI产品
1、具有以太网功能的高速HDMI线缆
支持HDMI以太网通道、音频回授通道、通过HDMI传输3D信号、4K视频以及其它色彩空间。
2、防水性HDMI线缆
使用了确保防水防尘的螺纹联轴器。镀金触点提供可靠的连接和重复插拔。坚固的模压后壳增加耐用性。
DP介绍
DP接口在传输视频信号的同时加入对高清音频信号传输的支持,同时支持更高的分辨率和刷新率。它支持单通道、单向、四线路连接,足以传送未经压缩的视频和相关音频,同时还支持1Mbps的双向辅助通道,供设备控制之用,此外还支持8位和10位颜色。
DP产品
1、DisplayPort线缆,薄型公头/薄型公头
较短的后壳造型使这些线缆能够在不影响性能的情况下适合于紧密的空间。最长支持3米长度。
2、Mini-DisplayPort公头/Mini-DisplayPort公头线缆组件
支持HDCP(高清内容保护)功能。支持6、8、10、12和16位/分量的颜色深度。
我们直接进入DP和HDMI的比较,通过6个方面
1、带宽
DP 1.0版本就已经高到10.8Gbps,而HDMI初代才4.95Gbps,理论上视放带宽越高,传输的数据量就越大,目前DP2.0视频带宽达到77.37Gbps,可以实现16K 60Hz或者两个8K 120Hz的视频输出,并支持HDR-10,且对AR/VR也有着更好的支持。相对来说,目前的HMDI 2.1仅最高支持8K 60Hz。
2、集成
和HDMI一样,DP也允许视音频信号共用一条线缆传输,但比HDMI略微先进的是,在四条主传输通道之外,DisplayPort还提供了一条功能强大的辅助通道。该通道的传输带宽为1Mbps,最高延迟仅为500μs,可以直接作为语音、视频等低带宽数据的传输通道,另外也可用于无延迟的游戏控制。
3、兼容
HDMI需要经过TMDS电路转换为TMDS信号。DP数字信号可直接输出。而且DP简化了LCD内部设计,实现了与面板的集成,仅需一条连接线就可以把所有信号输入到主板的视频处理器,主板设计难度降低了,成本也大为削减。
4、长度
由于使用环境的变化,线缆长度也是一个很重要的考量。线缆越长图像音频信息丢失和延迟越严重。DP线在这方面做的不是很理想,它的最大长度大约在3m左右,但建议DP线长最好不要超过 1.8m,否则显示质量会大打折扣。而HDMI的长度优势就很大,最高支持15m。
5、安全
随着数字版权越来越受到重视,安全性也变得更为重要。DP没有像HDMI端口采用HDCP数字版权保护协议,而是单独制定了一套内容防拷协议AES技术,提供高达2048位的密钥长度,保护技术比HDMI更可靠。
6、普及
好处再多,也得看市场反馈,目前来看,很明显HDMI比DP更受欢迎,当然很多显卡设备也已经有不少DP接口了。
所以总得来说,各有优势,目前还是HDMI普及优势更大,但是随着Type-C接口也越来越流行,两者未来的发展更值得期待。
责编AJX
