问:锂电池参数放电倍率是指其最大的持续放电电流。例如:7.4V;1000mAh;10C,表示其最大持续放电电流为10A。可是突然觉得这个参数没什么意义。试想,当电池以10A放电时,其输出电压可能只有5-6V,可能已经低于用电器的额定电压了,这时用电器根本不能工作了。这样的话,10C放电倍率似乎没有什么意义了不是吗?
所以我的问题是,如果我想要买一块锂电池,其以10A放电时输出电压仍可达到7V以上,应该看什么参数?如果非要通过放电倍率选择电池,前面的例子10C显然不够,用电器不能正常工作,应该要大于10C,那么要留多少余量呢?
答:当电池以10c放电时,其输出电压可能只有“5-6V”这说明电池不是10C的。所謂放电10C,指的是在额定时间內以10C放电,则电池电压只是微掉,若会掉到5-6V,那表示那颗电池是虚标的,以锂聚电池,标称值为3.7V,充电最高4.2V,若锂铁则标称为3.2V,充电最大为3.6V……
所以容量够,瞬间10C放电,锂聚会介于3.7~3.8V之间,锂铁会介于3.2~3.3V之间……
低于上述,则不是过放就是容量不足。主要注意的是:通常电池标示;持续放电电流;最大放电电流;最低放电电压。其中,你那10C是属于最大放电电流,不是持续,且记住这都是单体不包含保护板,当接上保护板后,是以保护最大承受电流算。然后,当放电到电池最低放电电压时必需停止放电,否则电池寿命会缩短....所以不管你几C,保护板与最低放电电压是关键。
fqj
