整流桥接入后LED变暗,提高LED灯亮度的方法
1.2w人已加入
将LED接在整流桥的后面可以实现电源的无极性接线,电源正负任意接LED都会被点亮,方便的同时也会带来一个新的问题:LED亮度会降低。这是因为,整流桥在工作的时候,二极管产生了压降,如果要提高亮度,可以将电路中的限流电阻调小。
接入整流桥后LED为什么会变暗
整流桥是由四个二极管所构成的,起到整流作用,将输入端的交流转化为直流,也可以实现输入端的直流在输出时的无极性处理。由于二极管在导通时具有正向导通压降,所以,整流桥在工作的时候会产生正向导通压降,并且是两个二极管的压降。
整流桥
整流桥在工作时,不管输入端电源的极性如何,始终有两个二极管处于导通状态,如果一个二极管的正向导通压降为0.7V,那么所产生的压降就为1.4V,这就使得发光二极管的亮度降低。如何解决这个问题呢?
如何提高亮度
LED可以使用横流或者恒压来驱动,题目所描述的情况更可能是恒压驱动:通过限流电阻的方式来设计电路。如下图所示。
整流桥
当LED和限流电阻两端分得的电压变小了之后,流过LED的电流也会变小,而LED是电流性的器件,电流变小了亮度就会降低。所以,可以通过将限流电阻调小的方式来增大驱动电流,从而避免LED亮度变弱的问题。
假设加入整流桥前的参数为:电源为5V,限流电阻为1kΩ,LED正向压降为1V,则流过LED的电流为:I=(5-1)/1=4mA。
接入整流桥后,二极管的压降假设为0.7V,那么流过LED的电流为:I=(5-1-1.4)/1=2.6mA。为了能使流过的电流仍为4mA,则限流电阻的值为:R=(5-1-1.4)/4=650Ω。所以,减小限流电阻的值可以达到提高LED亮度的目的。
责任编辑人:CC
