ADS4125模数转换器的作用及性能特点分析
模拟技术
2263人已加入
ADS4125是 ADS41xx 系列模数转换器 (ADC) 的较低采样速度变型产品。 这些器件运用创新的设计方法以实现高动态性能,且功耗极低 (采用 1.8V 电源)。 它们非常适合于多载波、大带宽通信应用。
ADS4125具有精细增益选项,可用于在较低的全标度输入范围 (特别是高输入频率条件下) 改善 SFDR 性能。 这些器件包括一个 DC 偏移校正环路,可以用来消除 ADC 偏移。 在较低的采样速率条件下, ADC 的操作功耗将自动减低,而没有性能损失。
ADS4125采用紧凑型 QFN-48 封装,而且其技术规格是针对工业温度范围(-40°C 至 +85°C) 拟订的。
模数转换器
特性
● 超低功耗 (采用 1.8V 单电源):
○ 103mW 总功耗 (在 65MSPS 采样速率条件下)
○ 153mW 总功耗 (在 125MSPS 采样速率条件下)
● 高动态性能:
○ SNR:72.2dBFS (在 170MHz 频率下)
○ SFDR: 81dBc (在 170MHz 频率下)
● 随采样速率动态地进行功率调节
● 输出接口:
○ 具有可编程摆幅及强度的双倍数据速率 (DDR) LVDS 标准摆幅: 350mV 低摆幅: 200mV 默认强度: 100Ω 终端2x 强度: 50Ω 终端
○ 也支持 1.8V 并行 CMOS 接口
● 高达 6dB 的可编程增益用于 SNR / SFDR 折衷
● DC 偏移校正
● 支持低至 200mVPP 的低输入时钟幅度
● 封装: QFN-48 (7mm x 7mm)
责任编辑:gt
