拆解华为Mate40 Pro
华为Mate 40 Pro才刚刚发布,就有国内评测师对其进行拆解。华为Mate 40 Pro是迄今最强大的华为 Mate 手机,其拥有不错的外观设计, 88° 瀑布屏、顶级的处理器和更加先进的影像系统等等。拆机后,华为Mate 40 Pro的内部设计到底如何呢?让我们来一探究竟吧。
从正面看,和P40差不多,使用了大弧度的双挖孔全面屏。
机器依然存在上一代的屏边偏色问题,主要是曲面弧度太大。
背面的设计很有意思,很多人都说他像极了iPod。
先取出卡托,卡托位于机身的底部,双卡设计,同样附有防尘防水胶圈。
关机设置加热垫加热三分钟后,前后吸盘将后盖与中框拉开一条缝隙,借助拆机片,沿四周划开,内部的胶非常的紧。
取下后盖我们可以看到,相机外圈有4处点胶,这种胶干了后会非常的硬,所以拆起来也比较费劲。
芯片
后盖对应电池的位置,有少量的缓冲泡棉。
顶部相机区域,每一个对应的孔,也都设有缓冲泡棉。
机器内部也采用纯黑的配色,不过电池右侧的黄色易拉胶撕膜有些抢眼。
常规的三段式结构,内部还算整洁,最突出的就是后置相机模组啊,这一次Mate 40 Pro还加入了主打摄像的电影镜头,整体的相机模组就非常的大,而且被设置在中间,看似应该占据了上部空间的40%。
NFC线圈以环抱的形式绕在相机的外圈。
电池上方是无线充电,往下延伸的是透明贴纸,拼接散热膜并没有像上一代Mate 30 Pro一样采用一整块散热膜。
为了保证有足够大的电池,第一步副板和扬声器区域相对就小了很多。
拧下顶部盖板的所有螺丝,断开最上方的一条激光对焦传感器排线后,即可取下盖板。这样底部延伸的两小块散热膜就看的比较明显了,只是右下角加入这么一小块还不如直接加入一整块来的方便,而且散热效果也会稍微好点。
芯片
除了NFC和无线充电,盖板上还集成了激光对焦的模块。
芯片
为了提升充电速度,多加了一个电池的输入接口。
芯片
断开两条电池排线,和其他所有排线,两颗前置摄像头被固定在同一个防滚架上。后置主摄和电影镜头也被固定在同一防滚架上,潜望式长焦则是独立的。
拧下一颗固定主板的螺丝后,即可取下主板,同样也采用了焊接堆叠的双层主板,主板还是挺大的,既然相头设计在中间,而且3颗摄像头的体积在这,也不得不在中间挖3个大孔。
芯片
想要主板的整体性更强一些,不开孔那就要把相头设计在单侧,这样主板就会更密集一些,而且散热又会是一个问题,所以这样的设计也有好处,面积较大,元器件也比较分散,中间还有镂空,主板的热量就相对会分散一些。
正面所有内连坐的外圈并未设置缓冲泡棉,拆掉屏蔽罩,即可看到暂存和硬盘了,麒麟9000则被压在暂存的下面,同样采用5纳米的工艺,这可能是最后一批麒麟芯片了。
芯片
他们的正背面是两颗海思的电源。
继续拆听筒,Mate 40 Pro放弃了上一代30骨传导的方案,选用了更大更长的听筒,能够更好的提升立体扬声器的效果,采用了一圈密封胶条,固定至中框。
芯片
拧下底部盖板的所有螺丝,取下盖板,纯盖板并未集成任何元器件。
断开扬声器排线,指纹排线,两根主副板连接排线,和一根同轴信号线,这时副板就取下来了。
芯片
副板上集成了送话器,卡槽和天线触点。
正方形的线性马达被设计在机身的最边角。
芯片
Type-C排线与扬声器和胶相连,分开后即可取下排线,接口外圈还设有橘色的密封圈。
这种集成度较低的方案,对于后期的维修会更加的方便,成本也会较低,毕竟尾插接口相较于其他的配件来说会更容易损坏。
用镊子从一侧向上翘,即可取下扬声器,底部与中框固定的胶非常的厚,而且还加入了橡胶圈,能够更好的增加密封性。
电池设有易拉胶,撕开侧面的提示膜,向上提取即可取出电池。
芯片
电池容量为4400mAh大电池。最高支持66W有线、50W无线快充,并且支持无线反向充电。
同样华为Mate40 Pro,是迄今为止充电速度最快的华为手机。
这次Mate 40 Pro同样采用了超薄的屏下指纹,中框非常的轻,即使不拆下屏幕,拿在手上,也感觉不到什么重量。
iPhone 12 Pro和华为Mate40 Pro拆机对比
先对比一下iPhone 12系列的内部拆解图,可以说iPhone 12内部的堆叠是非常的讲究。上方分别是前置摄像头、听筒和3D结构光传感器,加上摄像头模组。左侧是双层主板,下方是充电板和震动马达以及扬声器,右侧则是一块电池,一目了然。
芯片
网友表示,华为Mate 40 Pro的内部非常混乱,并且拥有大量的胶水残留,使得其看起来非常难看。并且巨大的相机模组,排列得并不整齐,在那个位置又混入了较多的小零件,排线在机身内部走得也非常粗犷。如果不说这是华为Mate 40 Pro的话,人们可能会以为这是一部千元机。
再来看二者的跑分,iPhone 12 Pro的安兔兔跑分超过了58万分,华为Mate40 Pro的安兔兔跑分超过了56万分。
然后来看电池容量对比,华为Mate40 Pro的电池容量为4300mAh(典型值为4400mAh),iPhone 12 Pro的电池容量为2815mAh。
最后对比iPhone 12 Pro的A14和华为Mate40 Pro的麒麟9000芯片,二者都是5nm工艺制程。
但是华为Mate40 Pro搭载的麒麟9000芯片集成了5G基带,是业界第一款5nm集成式5G SoC。
麒麟9000采用了台积电目前大规模量产工艺中最顶级的5nm制程,集成了153亿个晶体管,超过A14约30%。
CPU具有个8核心,采用了“1+3+4”的模式,一颗性能大核为Arm的Cortex-A77,最,另外三颗A77的主频为2.54GHz,四颗小核A55频率为2.04GHz。其GPU采用了基于Arm架构的Mali-G78,具备24个核心。
据称,麒麟9000在安兔兔高主频为3.13 GHz平台上的跑分约为69万分,相比安卓阵营的一众骁龙865 Plus约64万分左右的跑分,要高出约7%。并且其GPU得分为29万分,高于骁龙865 Plus的25万分。
而A14芯片虽然也是5nm制程,但是它需要外挂高通骁龙X55 5G基带才能实现5G网络连接。
总之这两款新机现在都已开始预售,你更喜欢哪一款呢?
责编:Yvonne Geng
来源:EET电子工程专辑
原文标题:华为Mate 40 Pro国内首拆
文章出处:【微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
