一文知道1N4007和SM4007的区别
1.2w人已加入
1N4007和SM4007都是整流二极管
整流二极管在电源电路中是必备的元件器。整流二极管具有良好的单向导通特性,能承受的电流、电压也较大。利用整流二极管设计的整流电路,可以把交流电能转换为直流电能。
1N4007和SM4007有什么区别
常见的电子元件一般都有插件和贴片的两种封装,4007二极和也不例外。1N400x是DO-41封装的二极管,是插件式的封装,1N4007是1N400x系列中的一员。DO-41封装的尺寸如下:
二极管
再来看看1N400x系列整流二极管的参数,其中1N4007的最高峰值耐压为1000V,最大有效值耐压为700V,最大平均电流是1A。
二极管
而SM4007的封装是SOD-123L,是贴片式的封装,SM4007是SM400x系列的一员,尺寸如下图:
二极管
再来看看SM400x系列整流二极管的参数,其中SM4007的最高峰值耐压为1000V,最大有效值耐压为700V,最大平均电流是1A。参数和1N4007是一样的哦。
二极管
两者也有一些参数是有区别的,IFSM,CJ,RJa,TJ,TSTG这几个参数有一些不一样。
IFSM指最大正向峰值电流,1N4007是30A,SM4007是25A,这个影响不大,正常使用的最大平均电流也不能越过1A,峰值不会去到那么大的。
CJ指PN结的结电容,SM4007的CJ会小很多,这个参数在整流电路中影响不大。
RJa指热阻,热阻越小,传热能力越强,因为1N4007是插件式的封装,尺寸也比SM4007大,所以有着更好的散热能力。
TJ,TSTG指温度的极限参数了,这个对我们使用基本没有什么影响,我们也不会在那么严酷的环境中去使用。
相信大家对1N4007和SM4007已经有一定的了解了吧,主要是根据PCB的设计进行选型,如果贴片的设计可以用SM4007,插件的设计用1N4007就可以了。
责任编辑人:CC
