影响微型直流电机效率的因素
1.2w人已加入
  在微型直流电机中效率是一个比较重要的参考因素,效率越高的微型直流电机的性能就越好,我们所说的效率指的是微型直流电机的输出功率和输入功率的比值,比如微型直流电机消耗了3W的功率,而实际只做了2.55W,那么则效率只有85%,剩下的15%的功率到哪里去了呢?
  微型直流电机损耗的功率大部分都变成热能散发掉了,主要原因就是是能量没有用于本来工作,从而变成某些能量损失了,也就是说要提高微型直流电机的效率需要减少无用的发热。那么微型直流电机的发热是由哪些部分产生的呢?
  微型直流电机的发热部分最先想到的是当电流流过线圈在发热,我们把这种情况叫做铜损,除此之外还有铁损、涡流损等。铁损则是由微型直流电机铁心、磁铁、磁轭结构产生,铁损有两种即磁滞损耗与涡流损耗。
  磁滞损耗是微型直流电机中磁性材料内部因磁场的方向反转时消耗的能量,在磁性材料内,磁畴磁场的方向一致,外部磁场改变磁畴方向就需要能量。而涡流损耗指的是磁路中,需要改变磁通量的强弱或方向就会形成阻碍,磁通变化就会产生涡流,而涡流就会引起发热就是涡流损耗。
  微型直流电机要降低铁损,需要改善磁性材料,低损耗材料成本也会较高,铁心转子可提高材料的电阻来减小涡流。如要消除铁损就需要取消铁心、永磁体等产生铁损部件,无铁心电机就能在极大程度上减小铁损,效率可达90%以上。
责任编辑人:CC
