甲醛检测仪的应用特性及适用范围
1.2w人已加入
甲醛检测仪支持本机查看所有保存的历史数据、开关机纪录、报警纪录、故障纪录等;并可通过电脑将数据导出EXCEL表格,进行打印、编辑、图表显示等;可以说,甲醛检测仪是当前先进、智能的一款气体检测仪表产品。
甲醛检测仪的特性:
监测环境中或管道中甲醛气体浓度
全软件自动校准功能,零点标定功能,使气体
监测更准确,更可靠
带温度补偿,可实现不同温度环境下对气体浓度的补偿
红外遥控器可远程非开盖实现报警点设置,零点标定,修改地址等功能
可输出一个或两个开关量信号,可驱动排风扇或电磁阀等外部设备
工作电压:12-36V直流电源
壳体材料:压铸铝
甲醛检测仪适用于空气环境监测设备嵌入配套和系统集成;诸如智能办公楼宇环境监测系统、智能家居环境监测系统、学校环境监控系统、酒店环境监测系统、新风控制系统、空气净化效率检测器、车载空气环境检测仪等场所。
责任编辑:gt
