手机触摸屏失灵的解决办法以及弹片微针模组的应用
今日头条
1092人已加入
1.手机触摸屏和按键全部失灵
解决方案:加焊或者更换触控IC,加焊或者更换CPU,写软件
2.手机触摸屏失灵,按键正常
解决方案:更换触摸屏、加焊或者更换触控IC,植CPU,查断线或短路
3.手机触摸屏偏,校正后还是偏
解决方案:恢复出厂或格码片,校正时故意校偏,更换触摸屏
4.手机开机出现校正画面,但无法完成校正
解决方案:更换触摸屏格码片,写全字库,植CPU,加焊或更换触控IC,检查触控IC周围组容元件有无开路,换排线
5.手机触摸失灵,拆机正常,装机失灵
解决方案:手机触摸屏四条边太紧,把密封条拆掉,触摸屏引线根部断线虚连,主板相关元件虚焊
测试其电流传输能力和可承受电压的能力,大电流弹片微针模组作为连接模组,能在1-50A的范围内,进行电流的传输和导通,过流能力强,还具有稳定的连接性。在小pitch领域内,也有着可靠的应对方式,可适应0.15mm-0.4mm之间的pitch值,不会出现断针、卡pin的情况,平均使用寿命能达到20w次以上,测试时无需经常更换,有力节省了时间物力成本。
fqj
