如何做好冷水机防冻工作?防冻的关键是什么?
1.2w人已加入
近来冷空气频繁来袭,很多地方降温明显,有些地方更是“一秒入冬”,秋裤、棉裤都安排上了,防冻工作做得棒棒的。特域冷水机售后在这里特别提醒各位冷水机用户:冷水机的防冻工作也要做好噢。
冷水机为何要做防冻工作?
环境温度过低,有可能会导致循环冷却水管路结冰,而冰的密度比水小,结冰时体积会膨胀,因此可能会导致冷水机及激光器内部的冷却水管路因体积膨胀而造成管路破裂或变形,从而导致损坏,所以特别提醒各位用户做好相关的防冻工作。
合理添加防冻液是防冻的关键
防冻液全称是防冻冷却液,即有防冻功能的冷却液,可防止寒冷冬季冷却液结冰,胀裂激光器与冷水机内部的管路并损坏管路密封性。
现在市场上有各种各样种类不一配方不同的防冻液,所以许多客户都不知道该如何选择、调配,或是已经选择了一些不适合我们冷水机使用的防冻液。
其实我们的冷水机对于防冻液是有一定要求的,选错或使用不恰当会损坏设备内部管道的,冷水机对防冻液性能的要求如下5点:
1、化学性能稳定
2、良好的防冻性能
3、低温粘度不太大
4、防腐蚀性和防锈性
5、对橡胶密封导管无溶胀及侵蚀性能
市场上常见的防冻液优点与缺点的比较:
冷水机
国内外绝大部分使用的都是乙二醇和丙二醇的水基型防冻液,这类型的防冻液可按照环境温度需求,直接选择适当比例的防冻液使用。
而防冻液母液,即浓缩型一般是不能直接使用的,而是应该根据使用温度的要求,用软化水调制到一定浓度才能使用。下面我们来介绍两种市面上普遍使用的防冻液。(基于乙醇易燃的特殊性,特域不建议客户给冷水机添加酒精,而是推荐客户使用防冻液。)
冷水机
乙二醇防冻液的冰点随着乙二醇在水溶液中的变化而变化,体积浓度在56%以下时,水溶液中的乙二醇浓度升高,冰点降低,但是当体积浓度大于56%时,随着乙二醇浓度升高,冰点反而会上升,直到浓度为100%时,其冰点上升至-13℃。这也是浓缩型防冻液不能直接添加到冷水机防冻的重要原因。
在以上表格举出两个事例:
1、在最低气温为-3.5℃的地区,可以使用体积浓度为9.1%的乙二醇防冻液,比例大约可调为1:9【1成乙二醇,9成纯净水】
2、在最低气温为-15℃的地区,可以使用体积浓度为28%的乙二醇防冻液,比例大约可调为3:7【3成乙二醇,7成纯净水】
PS:某些类型激光器对于防冻液会有一定要求,添加防冻液前建议先咨询激光器厂家。
冷水机
丙二醇水基型防冻液和乙二醇水基型防冻液的选择原则一致。
防冻液在使用过程中需要注意的三个重要原则:
·浓度越低越好
防冻液大都具有腐蚀性,浓度超过30%的乙二醇可能会导致某些类型激光器性能下降,以及对不锈钢类型水泵电机机封有潜在故障风险。所以在满足防冻性能的情况下,浓度越低越好。
·使用时间越短越好
防冻液使用时间长了都会有一定变质,防冻液变质后腐蚀性更强,粘度也会变化,因此需要定期更换。更换频率我们建议是2-3个月换水一次(常温时间)。当环境温度开始升高,解除零下温度时,可以将循环冷却水更换为蒸馏水或纯净水等软化水。
·不宜混用
尽量使用同一品牌的防冻液,不同型号的防冻液即使主要成分相同,其添加剂配方也会有区别,不宜混用,以免起化学反应,产生沉淀或出现气泡。
最后,我们再提供一下设备在寒冷的冬季不工作时冷水机的存放建议:
1、如设备短时间内停机,建议将冷水机单独启动,让它连续运行保持正常的工作水温。并时刻注意冷水机运行状态,以防断电。
2、如设备晚上不工作,并且在确定不会停电的情况下,请将冷水机单独启动,出于节能考虑,光纤机型将低温系统与高温系统的水温设置到5~10℃(单温冷水机同理)。保证冷却液处于循环状态且水温不低于冰点。
3、如长时间停机,请务必将冷水机内部的冷却液排干,并用氮气将水箱、发热棒外壳、水泵、过滤器、热交换器内部的冷却液排空。(如受环境所限无法将冷却液排出,可参照步骤2以确保冷却液处于循环状态且水温不低于冰点)
PS:如果将水排干的冷水机在加水后第一次启动时,可能会由于管道中有空气导致流量低继而出现水流报警,如出现这种情况,请由水泵的排气孔对水循环做排气操作,或者10-20秒间隔多次重启水泵。
责任编辑:PSY
