4MaG_guofen1225
2020-10-29
41885
分享海报
情是这样的。一般来说,新品发售以后,各种拆解结构就开始动手了。像是 iPhone11 发布后,拆解网站 iFixit 就在油管上直播了对其的拆解。
不是自己的手机,看着就是爽~而 iPhone12/12 Pro 发售以后,大家自然坐不住了,于是就有机构抢先拆解了这两款机器。B 站数码博主@艾奥科技分享了一段 iPhone12 和 iPhone12 Pro 的拆解视频,虽然有一些细节还未纰漏,但是我们也能清楚地了解到这两部手机的内部设计和结构,也算是解开了大家心中的疑虑。
从拆解视频中可以看到, iPhone12/12 Pro 对比上一代都更加轻薄,而且机身内部结构也更加紧凑。
图片来源:哔哩哔哩@艾奥科技掀开屏幕盖板以后,可以清楚的看到,这次 iPhone12 系列在屏幕上做了很大的改变。
图片来源:哔哩哔哩@艾奥科技为了增加屏占比,将原来包裹在外圈的支架直接坐在了屏幕底部。这样做虽然屏占比增加了,但在跌落时摔碎的风险也增加了(就算用上了超瓷晶面板也一样),参考苹果官网的换屏价格,摔碎了换不起呀...
老老实实戴套就完事了。主板相比之前也更加细长,估计还是因为外挂了基带再加上 5G 芯片的问题,所以才做的更长,这也是为了更好的利用空间做打算。
图片来源:哔哩哔哩@艾奥科技iPhone12 Pro 可以直接取出后置三摄,同时激光雷达也是独立的。
反观 iPhone12 的这个位置,因为少了激光雷达,所以在这个位置多加了一块塑料来填充。
图片来源:哔哩哔哩@艾奥科技这难道就是环保级塑料?而主板方面,都设有缓冲泡绵,正面和背面也都贴有散热贴纸和金属,用来提升散热效率。
图片来源:哔哩哔哩@艾奥科技但从微博@安兔兔的测试了解到...不对呀,这要是 80 度?手都熟了吧?
图片来源:微博@安兔兔哦,原来是翻车了。
图片来源:微博@安兔兔不过实测这个温度,也算是比较热了,但测试都是极端情况下,正常使用应该会低一些。两张主板放在一起,大家也能看出来,几乎没什么区别,仅有的不同也就是在激光雷达的位置了。
图片来源:哔哩哔哩@艾奥科技线性马达较于上一代也缩小了一些。
图片来源:哔哩哔哩@艾奥科技接着拆到了电池,两款机型的电池容量相同,为 2815 mAh,这与之前曝光出来的数值相同。
图片来源:哔哩哔哩@艾奥科技将两款机型的配件放在一起,可以发现面容前摄、喇叭、线性马达、尾插、电池都是一摸一样的。
图片来源:哔哩哔哩@艾奥科技整体拆完,其实不得不说,iPhone 的模块化很强,每个部位都是独立的,这样才能做到哪里坏了换哪里。对了,关于基带的问题呢,并没有明确的回应,但我从抖音@重庆阿帅手机快修科技那里发现,他们对 iPhone12 的基带进行了详细的介绍。
图片来源:抖音@重庆阿帅手机快修科技iPhone12/12 Pro 采用的都是高通骁龙 X55 基带,这次信号应该稳了吧?其实从整个拆解来看,两款 iPhone12 对比上一代,机身内部更加紧凑,估计 iPhone12 mini 和 iPhone12 Pro Max 的内部应该也是一样的。在做工上也是精细到了每一个零部件,所以整个过程拆卸下来非常的顺畅。
责任编辑:xj
原文标题:iPhone12 拆解来了,高通基带正式确认!
文章出处:【微信公众号:哎咆科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
