如何进行电源输入保护与预防?
警告:
注意在输入电源上实施的保护措施。确保钳位电压不超过从电路的额定电压。
潜在问题:
如果保护没有正确的研究,输入电路可能会由于电磁兼容文件的要求的浪涌而被削弱或损坏。
预防措施:
检查是否有保护电路以防止浪涌对电器件的破坏。
检查钳位电压不超过从电路的额定电压
防止浪涌的保护性电路的例子
浪涌电流
如果一个Zener二极管或瞬态电压抑制(TVS)二极管用于防涌保护(如上图2所示),Vin就被ZD的VF值所限制(约x)。当负电压上升时,-0.6-0.7 V)。因此,必须仔细研究从电路的额定输入电压。
注意嵌位电压随温度和精度的变化。
如果一个电容用于浪涌高频保护(如示例4所示),那么当外部电路为感性负载时,电容器可能会由于l-c共振现象而被破坏。因此,必须考虑电容器的位置和耐压。
当使用Zener二极管直接连接到电源输入时,请注意极性反接测试。
添加一个串行二极管或使用双向的Zener类型(TVS二极管)。
       责任编辑:PSY
原文标题:电源输入保护
文章出处:【微信公众号:汽车电子硬件设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
