IM3、IIP3、OIP3、G、P1dB之间有何关系
1.2w人已加入
噪声系数与非线性失真是描述射频系统性能优劣的两个重要指标。
噪声 - 限制了系统所能处理的最低信号电平;
非线性失真 - 限制了系统所能处理的最高信号电平;
在非线性器件(放大器、混频器等)输入端,输入等幅度不同频率的双音信号(f1, f2),由于器件的非线性,输出信号中会产生 2f1 - f2 , 2f2 - f13 阶交调分量。
输入信号增加 1dB,基波分量输出信号增加 1dB;
输入信号增加 1dB,2 次谐波,2 阶交调分量输出信号增加 2dB;
输入信号增加 1dB,3 次谐波,3 阶交调分量输出信号增加 3dB(斜率为基波的 3 倍);
Pin:Input power
Pout:Output power
IM3:3rd order intermodulation product
IIP3:Input 3rd order intercept point
OIP3:Output 3rd order intercept point
G:Gain
P1dB:1dB compression point
IMD:The differences between output power and IM3
各指标之间的数学关系如下:
Pout (dBm) = Pin (dBm) + G (dB)                        (1)
OIP3 (dBm) = IIP3 (dBm) + G (dB)                       (2)
OIP3 (dBm) = Pout (dBm) +IMD/2 (dBc)              (3)
IIP3 (dBm) = Pin (dBm) +IMD/2 (dBc)                  (4)
IM3 (dBm) = 3Pin (dBm) – 2IIP3 (dBm) + G (dB)
= 3Pout (dBm) – 2IIP3 (dBm) –2G (dB)
= 3Pout (dBm) – 2OIP3 (dBm)                             (5)
对于射频放大器、中频放大器、混频器等器件,OIP3 一般比 P1dB 大 10~15dB。
审核编辑 黄昊宇
