IGBT表面的“果冻”有什么作用?
1.2w人已加入
我们用的 IGBT,在核心元件表面,还有一层“果冻”,这个果冻起什么作用?我估计有以下可能目的:
1,散热
2,绝缘
3,保护核心元件工作时不氧化?
4,灭弧
下面来说一说这些几种功能的可能性:
1、散热:通常 IGBT 的背面是一个散热板,通过这个散热板将热量散走,由于 IGBT 的核心元件是直接贴在背板上的,所以它就不必要这个“果冻”散热。我自己也用过将一点果冻粘在手上,然后用电铬铁去烫另一边,一分钟后,我的手指头感觉不到烫,然后我用另一个手去碰铭铁烫过的地方,很烫。这说明果冻的传热系数很低。因此不是用来散热的。
2、绝缘:核心元件之间靠得很近,有可能通过这个果冻来防止不同电压的线之间打弧,所以有绝缘功能。
3、保护核心元件工作时不氧化, 我估计有这个可能,核心元件工作时,温度可以达到 100 度。这个温度在空气中,氧化的速度会很快,有了果冻保护,可以防止氧化。
4、灭弧:这个应是它的主要功能,我看到有的烧毁的 IGBT,里面的都发黑,且有空洞。这个应是果冻吸热的结果,果冻吸了热,它会蒸发,同时将烧毁时的“电弧”灭了,以免电弧损坏其它零件。
审核编辑 黄昊宇
  • 相关推荐
  • I
