二分查找算法如何运用?
读完本文,你可以去力扣解决:410.分割数组的最大值(Hard)
经常有读者问我,读了之前的爆文 二分查找框架详解 之后,二分查找的算法他写的很溜了,但仅仅局限于在数组中搜索元素,不知道底怎么在算法题里面运用二分查找技巧来优化效率。
那我先说结论,你想用二分查找技巧优化算法,首先要把 for 循环形式的暴力算法写出来,如果算法中存在如下形式的 for 循环:
// func(i) 是 i 的单调函数(递增递减都可以) int func(int i); // 形如这种 for 循环可以用二分查找技巧优化效率 for (int i = 0; i < n; i++) {     if (func(i) == target)         return i; }
如果func(i)函数是在i上单调的函数,一定可以使用二分查找技巧优化 for 循环。
「在i上单调的函数」是指func(i)的返回值随着i的增加而增加,或者随着i的增加而减小。
为什么满足这个条件就可以使用二分查找?因为这个逻辑和「在有序数组中查找一个元素」是完全一样的呀!
在有序数组nums中查找某一个数target,是不是最简单二分查找形式?我们看下普通的 for 循环遍历算法:
// nums 是一个有序数组 int[] nums; // target 是要搜索的元素 int target; // 搜索 target 在 nums 中的索引 for (int i = 0; i < nums.length; i++) {     if (nums[i] == target)         return i; }
既然nums是有序数组,你把nums[i]看做函数调用,是不是可以理解为nums在参数i上是单调的?这是不是和之前说的func(i)函数完全一样?
当然,前文 二分查找框架详解 说过,二分查找算法还有搜索左侧、右侧边界的变体,怎么运用到具体算法问题中呢?
还是注意观察 for 循环形式,只是不一定是func(i) == target作为终止条件,可能是<=或者>=的关系,这个可以根据具体的题目意思来推断,我们实操一下力扣第 410 题「分割数组的最大值」,难度 Hard:
函数签名如下:
int splitArray(int[] nums, int m);
这个题目有点类似前文一道经典动态规划题目 高楼扔鸡蛋,题目比较绕,又是最大值又是最小值的。
简单说,给你输入一个数组nums和数字m,你要把nums分割成m个子数组。
肯定有不止一种分割方法,每种分割方法都会把nums分成m个子数组,这m个子数组中肯定有一个和最大的子数组对吧。
我们想要找一个分割方法,该方法分割出的最大子数组和是所有方法中最大子数组和最小的。
请你的算法返回这个分割方法对应的最大子数组和。
我滴妈呀,这个题目看了就觉得 Hard,完全没思路,这题怎么能和二分查找算法扯上关系?
说个小插曲,快手面试有一道画师画画的算法题,很难,就是以这道题为原型。当时我没做过这道力扣题,面试有点懵,不过之前文章 二分查找算法运用 写了两道类似的比较简单的题目,外加面试官的提示,把那道题做出来了。
面试做算法题的时候,题目一般都会要求算法的时间复杂度,如果你发现 O(NlogN) 这样存在对数的复杂度,一般都要往二分查找的方向上靠,这也算是个小套路。
言归正传,如何解决这道数组分割的问题?
首先,一个拍脑袋的思路就是用 回溯算法框架 暴力穷举呗,我简单说下思路:
你不是要我把nums分割成m个子数组,然后计算巴拉巴拉又是最大又是最小的那个最值吗?那我把所有分割方案都穷举出来,那个最值肯定可以算出来对吧?
怎么穷举呢?把nums分割成m个子数组,相当于在len(nums)个元素的序列中切m - 1刀,对于每两个元素之间的间隙,我们都有两种「选择」,切一刀,或者不切。
你看,这不就是标准的回溯暴力穷举思路嘛,我们根据穷举结果去计算每种方案的最大子数组和,肯定可以算出答案。
但是回溯的缺点就是复杂度很高,我们刚才说的思路其实就是「组合」嘛,时间复杂度就是组合公式:
算法
时间复杂度其实是非常高的,所以回溯算法不是一个好的思路,还是得上二分查找技巧,反向思考这道题。
现在题目是固定了m的值,让我们确定一个最大子数组和;所谓反向思考就是说,我们可以反过来,限制一个最大子数组和max,来反推最大子数组和为max时,至少可以将nums分割成几个子数组。
比如说我们可以写这样一个split函数:
// 在每个子数组和不超过 max 的条件下, // 计算 nums 至少可以分割成几个子数组 int split(int[] nums, int max);
比如说nums = [7,2,5,10],若限制max = 10,则split函数返回 3,即nums数组最少能分割成三个子数组,分别是[7,2],[5],[10]。
如果我们找到一个最小max值,满足split(nums, max)和m相等,那么这个max值不就是符合题意的「最小的最大子数组和」吗?
现在就简单了,我们只要对max进行穷举就行,那么最大子数组和max的取值范围是什么呢?
显然,子数组至少包含一个元素,至多包含整个数组,所以「最大」子数组和的取值范围就是闭区间[max(nums), sum(nums)],也就是最大元素值到整个数组和之间。
那么,我们就可以写出如下代码:
/* 主函数,计算最大子数组和 */ int splitArray(int[] nums, int m) {     int lo = getMax(nums), hi = getSum(nums);     for (int max = lo; max <= hi; max++) {         // 如果最大子数组和是 max,         // 至少可以把 nums 分割成 n 个子数组         int n = split(nums, max);         // 为什么是 <= 不是 == ?         if (n <= m) {             return max;         }     }     return -1; } /* 辅助函数,若限制最大子数组和为 max, 计算 nums 至少可以被分割成几个子数组 */ int split(int[] nums, int max) {     // 至少可以分割的子数组数量     int count = 1;     // 记录每个子数组的元素和     int sum = 0;     for (int i = 0; i < nums.length; i++) {         if (sum + nums[i] > max) {             // 如果当前子数组和大于 max 限制             // 则这个子数组不能再添加元素了             count++;             sum = nums[i];         } else {             // 当前子数组和还没达到 max 限制             // 还可以添加元素             sum += nums[i];         }     }     return count; } // 计算数组中的最大值 int getMax(int[] nums) {     int res = 0;     for (int n : nums)         res = Math.max(n, res);     return res; } // 计算数组元素和 int getSum(int[] nums) {     int res = 0;     for (int n : nums)         res += n;     return res; }
这段代码有两个关键问题:
1、对max变量的穷举是从lo到hi即从小到大的。
这是因为我们求的是「最大子数组和」的「最小值」,且split函数的返回值有单调性,所以从小到大遍历,第一个满足条件的值就是「最小值」。
2、函数返回的条件是n <= m,而不是n == m。按照之前的思路,应该n == m才对吧?
其实,split函数采用了贪心的策略,计算的是max限制下至少能够将nums分割成几个子数组。
举个例子,输入nums = [2,1,1], m = 3,显然分割方法只有一种,即每个元素都认为是一个子数组,最大子数组和为 2。
但是,我们的算法会在区间[2,4]穷举max,当max = 2时,split会算出nums至少可以被分割成n = 2个子数组[2]和[1,1]。
当max = 3时算出n = 2,当max = 4时算出n = 1,显然都是小于m = 3的。
所以我们不能用n == m而必须用n <= m来找到答案,因为如果你能把nums分割成 2 个子数组([2],[1,1]),那么肯定也可以分割成 3 个子数组([2],[1],[1])。
好了,现在 for 循环的暴力算法已经写完了,但是无法通过力扣的判题系统,会超时。
由于split是单调函数,且符合二分查找技巧进行优化的标志,所以可以试图改造成二分查找。
那么应该使用搜索左侧边界的二分查找,还是搜索右侧边界的二分查找呢?这个还是要看我们的算法逻辑:
int lo = getMax(nums), hi = getSum(nums); for (int max = lo; max <= hi; max++) {     int n = split(nums, max);     if (n <= m) {         return max;     } }
可能存在多个max使得split(nums, max)算出相同的n,因为我们的算法会返回最小的那个max,所以应该使用搜索左侧边界的二分查找算法。
现在,问题变为:在闭区间[lo, hi]中搜索一个最小的max,使得split(nums, max)恰好等于m。
那么,我们就可以直接套用搜索左侧边界的二分搜索框架改写代码:
int splitArray(int[] nums, int m) {     // 一般搜索区间是左开右闭的,所以 hi 要额外加一     int lo = getMax(nums), hi = getSum(nums) + 1;     while (lo < hi) {         int mid = lo + (hi - lo) / 2;         // 根据分割子数组的个数收缩搜索区间         int n = split(nums, mid);         if (n == m) {             // 收缩右边界,达到搜索左边界的目的             hi = mid;         } else if (n < m) {             // 最大子数组和上限高了,减小一些             hi = mid;         } else if (n > m) {             // 最大子数组和上限低了,增加一些             lo = mid + 1;         }     }     return lo; } int split(int[] nums, int max) {/* 见上文 */} int getMax(int[] nums) {/* 见上文 */} int getSum(int[] nums) {/* 见上文 */}
这段二分搜索的代码就是标准的搜索左侧边界的代码框架,如果不理解可以参见前文 二分查找框架详解,这里就不展开了。
至此,这道题就通过二分查找技巧高效解决了。假设nums元素个数为N,元素和为S,则split函数的复杂度为O(N),二分查找的复杂度为O(logS),所以算法的总时间复杂度为O(N*logS)
责任编辑:lq
