自激式开关电源的学习教程免费下载
消耗积分:1 | 格式:rar | 大小:1.69 MB | 2020-10-30
KK
分享资料个
  降压式开关电源是早期应用的一种开关电源,图2-1是自激式降压开关电源的原理图。输入的直流电压经过开关管的通断控制变成周期性矩形波。设周期为T,开关管导通时间为T ON ,开关截止时间为T OFF 。当开关管导通时,续流二极管V反偏截止,输入电压通过电容器C加在电感L两端,L中的电流随时间T ON 呈线性增长,与此同时,C充电电压上升。由于C的容量选择较大,在T ON 的全部时间内,C建立的充电电压极小,保证T ON 期间的电能全部变成L的磁场能。当开关管截止时,L释放磁能,其感应电压与输入电压极性相反,使V导通,对C充电,使负载上有持续的电流。C在两次充电过程中,两端建立的充电电压正比于开关管的导通时间T ON 。为了达到降压的目的,在此类开关电源中,T ON /T的值常小于0.5,因此C两端电压也小于输入电压的0.5倍。控制开关管导通时间T ON ,即可控制负载两端的电压。
  为了控制输出电压,用分压器对输出电压取样,送入误差放大器的正相输入端。误差放大器反向输入端接入稳定的基准电压。当输出电压升高时,误差放大器输出电压升高,通过脉宽控制电路使开关管提前截止,脉冲宽度T 1 减小,迫使输出电压降低。
  图2-2为自激式降压开关电源的基本电路。图中VT 1 为开关管,T为储能电感,V 1 为续流二极管,C 2 、 C 3 为输入/输出电压滤波电容,VT 2 为脉宽调制器,VT 3 为误差检出放大器,VS 2 、 R 4 构成基准电压,R 5 、 R 6 为输出电压取样分压器。VT 1 和T组成最基本的间歇振荡电路,VT 1 无需外驱动脉冲。T有两种功能,一是由初级绕组①-②构成储能电感,二是初级绕组①-②和次级绕组③-④构成脉冲变压器,使得VT 1 可
  以依靠脉冲变压器的正反馈作用产生间歇振荡。
  在间歇振荡的过程中,VT 1 随每个振荡周期通断一次,完成开关管的功能。电路中的间歇振荡器属发射极输出反馈电路。接通电源时,输入电流通过R 1 给VT 1 基极初始偏置电流I B ,VT 1 产生发射极电流,向C 3 充电。充电开始,输入电压几乎全部加在T绕组①-② 两端,线性上升的T初级电流在T次级绕组产生感应电压,从T绕组③端经R 2 、 C 1 加到VT 1的基极。由于T的初、 次级相位关系,使T绕组③端脉冲与①端同相位,构成正反馈。
评论(0)
发评论
下载排行榜
