知名媒体iFixit拆解了iPhone12和iPhone12 Pro
1.2w人已加入
近日,知名科技媒体 iFixit 拆解了 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro,并送上了拆解视频。他们通过拆解发现,这两款设备的内部组件排布非常相似。而且,两款手机屏幕和电池是可互换的。
图 | 两款新机内部排布;左 iPhone 12,右 iPhone 12 Pro。(来源:iFixit)
这两款设备都配备了 1200 万像素广角和超广角摄像头,广角摄像头为ƒ/1.6 光圈,超广角摄像头为ƒ/2.4 光圈。接着,工作人员拆下了 iPhone 12 的摄像头盖板,iFixit 发现了一个塑料垫片,而在同样的位置,iPhone 12 Pro 安装的是长焦镜头和激光雷达传感器。12 Pro 的长焦摄像头为ƒ/2.0 光圈。借助这两个组件,12 Pro 相机具有额外优势,如 ProRAW,最高可达 10 倍数码变焦,以及出色的弱光拍照功能。
电池方面,iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 都采用了相同的 2815mAh 电池,而 iPhone 11 的电池为 3110 mAh。
根据 X 光透视图 (由 Creative Electron 提供),iPhone 12 系列的 MagSafe 无线充电阵列几乎完全相同。iPhone 12 Pro 由于是不锈钢边框,所以它的透视图边框是黑色。iPhone 12 的边框是铝合金。
主板拆解中,两款手机都搭载最新的 A14 仿生芯片,iPhone 12 搭载了 4GB LPDDR4 内存,iPhone 12 Pro 则是搭载 6 GB LPDDR4 内存,而不是最新的 LPDDR5 内存。5G 基带部分搭载的是高通 SDR865 5G 和 LTE 收发器、高通 SDX55M 5G 调制解调器 RF 系统和 SMR526 中频 IC。
至于维修难度评分,iFixit 给 iPhone 12 系列打了 6 分 (满分 10 分)。维修的时候,需要拧开很多螺丝 (iFixit 指出这比胶水更好),而且改进的防水性能可能会使维修难度增加,但好处是不用担心进水的麻烦。
iFixit 表示,这两款手机最大的缺点是正面和背面都是玻璃,这增加了摔碎的几率。
-End-
原文标题:iPhone 12内部长啥样?国外科技媒体放出拆解视频,X光都用上了
文章出处:【微信公众号:DeepTech深科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
