移动通信
5G将从根本上改变我们世界网络连接的方式。不久之后,全球社会将跨行业、市场和地区适应新的技术生活方式。这一新技术标准不仅仅承诺对现有移动通信技术的进一步发展。
数字化,社会和经济的全面变化将在生活的几乎所有领域发生。到目前为止,主要目标是全面扩展常规网络的基础设施条件,以确保几乎所有移动设备的网络可用性。在未来的几年中,除了在5G IoT中持续进行联网之外,重点还将放在以前所未有的最佳方式满足联网社会不断增长的需求。
无限连接到网络未来
全球数据量持续增长,使5G不可或缺。由于数据的巨大增长,从中期来看,现有技术将不能再满足物联网世界的需求。德国是数据量发展的一个很好的例子。 2017年,德国的数据量达到10亿千兆字节,已经是2015年的两倍。
根据这些发现,专家估计,到2020年,全世界的物联网数量将在50到5000亿之间。这证明了5G网络的必要性,这为我们的全球经济提供了巨大的潜力:如此高的数据量与IoT设备的数量相结合,以及只有在5G的帮助下才能实现有关IoT网络的个性化需求。
为什么5G注定要用于物联网?
得益于所谓的“3G”蜂窝标准,智能手机成为可能,因为3G是当时生产智能手机的主要驱动力。第四代移动网络标准是在某个时候创建的。多亏了“ LTE”,数据传输速率大大提高了。
直到今天,LTE仍是最流行和最常用的网络。对于网络而言,高达每秒100兆位的速度是没有问题的,并且在经济和社会的许多领域中已经成为现实。甚至可以修改LTE带宽,以最终达到每秒4000兆位的下载速度。
然而,展望未来,LTE不足以满足新技术的标准和期望。 LTE的设计和优化主要针对智能手机,而5G将成为所有物联网的移动标准。
5G IoT在各个方面都达到了新的高度。新网络中的数据吞吐量应达到每秒20吉比特,并允许更短的响应时间。相比之下,首款具有1G网络连接的手机要比5G网络少八百万倍。
使用5G,还可以实时传输数据。这意味着将可以同时访问全球1000亿个移动设备。换句话说,连接密度约为每平方公里一百万个设备。同时,新技术带来了相对运动速度的提高。这意味着最高时速500公里时,连接质量将更加稳定,这将带来巨大的好处,特别是对于铁路旅客而言。
无论智能手机如何,在其他应用领域中不可避免地要增加数据量。这些数字不仅听起来很大,而且真的很大。由于这些原因以及其他许多原因,5G IoT将成为连接的新关键技术。
多元化和创新的应用领域
例如,除了物联网,工业4.0也将从5G技术中受益匪浅。机器、系统、机器人和人之间的持续数据交换将成为工业生产的组成部分。连接的设备和部件的数量将大大增加。例如,工业机器人的控制单元可以实时处理,并且错误概率最终可以降低到最小。例如,无人驾驶快递服务将因此能够始终在机器的装卸点准时取货。
业界有许多示例说明如何使用5G优化运营流程。新技术带来了前所未有的机会和想法,因为以前在技术上是不可能的。
这些想法和机会也正在适应其他经济部门,而与行业无关。例如,具有所谓的智能农业的农业。借助数字化使用,有关动物健康、杂草或害虫在哪里或土壤中的水分状况如何的数据和见解都成为可能。这样的智能网络将在未来成倍增长和成熟。借助5G IoT连通性,智能农业创造了传统农业尚无法做到的事情:它在提高食品生产效率的同时创造了更大程度的生态。
在数字化环境中驱动连接
网络连接领域的数字化转型已经变得显而易见,并且潜力被明确定义。根据有关5G网络中带宽或设备密度的令人印象深刻的数字,给人的印象是连通性发挥了其最大潜力。
良好运行的连接性是设置物联网网络(无论大小)的最重要基础。借助5G技术,也许还有世界上从未有人想到过的想法、方法和措施。可能是由于5G连通性,无数新的商业理念被带入市场,继续革新着我们的数字世界。
5G技术何时会达到市场成熟还有待观察。但是,可以肯定的是:技术在起作用,世界已经为数字未来的另一次飞跃做好了准备。
责任编辑:tzh
