大功率1/4砖隔离式DC/DC转换器能够满足节能数据中心的需求
伟创力电源模块(Flex Power Modules)继续扩展其带内置数字接口的高密度 DC/DC 转换器解决方案的产品组合,推出了 BMR491 新系列的两个型号。这些高级转换器旨在在下一代数据中心进行部署,从而满足其日益严格的效率基准。其中有些版本还利用了该公司专有的混合调节比(HRR)技术,这样,它们便能提供更大的输出功率,以及更高的效率和抗电压瞬变能力,从而克服传统的固定比率转换器所不足。
例如,BMR4910204/852 转换器能够连续提供高达 1300W 的输出功率,并可在<1s 的时间内提供 1850W 的峰值功率。它在半载情况下在 48Vin 时可达到 97.6%的效率。这些器件以行业标准的小尺寸 1/4 砖形式而供货,尺寸仅为 58.4×36.8×14.5mm(2.30×1.45×0.57in);输入电压范围为 48V 至 60V(与数据中心应用的要求相一致),并可以提供高达 160A 的输出电流。输入至输出隔离为 1500V。
第二种型号 BMR4910203/851 可在 40~60V 的较宽输入电压下工作,并也可在整个输入范围内以 12V 的电压提供高达 1300W 的连续功率。但是,这种全稳压版本还可以并联多达 5 个模块,从而创建功率>500A 或 6.5kW 的解决方案。在 48Vin 和半载情况下,其效率为 97.4%。
其先进的过压、过热和短路保护机制可延长使用寿命,平均故障间隔时间(MTBF)为 770 万小时。
它还包含了底板而有利于散热,同时,输入和输出之间的 1500V 电气隔离则可确保更高的安全性。与所有伟创力电源模块的 DC/DC 转换器一样,这些器件也符合 IEC/EN/UL 62368-1 安全标准。另外,其工作温度范围为 -40℃至+125℃。
审核编辑 黄昊宇
