各级别CPU缓存的工作原理
一、前言
在过去的几年中,计算机处理器取得了相当大的进步,晶体管的尺寸每年都在变小,而且这种进步达到了摩尔定律迅速变得多余的地步。
当涉及到处理器时,不仅晶体管和频率很重要,高速缓存也很重要。
在讨论CPU(Central Processing Units)时,您可能听说过高速缓存。但是,我们并没有过多地关注这些数字,它们也不是这些CPU广告的主要亮点。
那么,CPU缓存到底有多重要,它又是如何工作的?
二、什么是CPU缓存?
首先,缓存只是一种非常快速的内存类型。您可能知道,计算机内部有多种内存类型。有一个主存储(如硬盘或SSD),用于存储大量数据(操作系统和所有程序)。
接下来,我们有随机存取存储器,通常称为RAM。这比主存储要快得多。
最后,CPU自身具有更快的存储单元,我们称之为缓存。
计算机的内存具有基于速度的层次结构,而缓存位于该层次结构的顶部,是最快的。它也是最靠近中央处理的地方,它是CPU本身的一部分。
高速缓存是静态RAM(SRAM),而系统RAM是动态RAM(DRAM)。静态RAM是一种可以保存数据但是不要用一直刷新的存储器,与DRAM不同,SRAM更加适合用于高速缓存。
缓存
三、CPU缓存如何工作?
我们已经知道,程序被设计为一组指令,最终由CPU运行。
当我们运行程序的时候,这些指令必须从主存储器取指令到CPU。这是内存层次结构起作用的地方。
数据首先被加载到RAM中,然后被发送到CPU。因为CPU每秒都能够执行大量指令。为了充分利用其功能,CPU需要访问超高速内存,这是缓存的来源。
内存控制器执行从RAM中获取数据并将其发送到缓存的工作。根据系统中使用的CPU,此控制器可以位于主板的北桥芯片组上,也可以位于CPU本身内部。
然后,高速缓存在CPU内执行数据的来回传输。内存的层次结构也存在于缓存中。
四、缓存级别:L1,L2和L3
CPU缓存分为三个主要的**“级别”**,即L1,L2和L3。这里的层次结构是根据缓存速度来划分的。
L1(1级)高速缓存是计算机系统中存在的最快的内存。就访问优先级而言,L1缓存具有CPU在完成特定任务时最可能需要的数据。
就其大小而言,L1高速缓存通常最多可达256KB。但是,一些真正功能强大的CPU现在将其占用近1MB。现在,某些服务器芯片组(如Intel的高端Xeon CPU)具有1-2MB的一级缓存。
L1缓存通常也分为两种方式,分为指令缓存和数据缓存。指令高速缓存处理有关CPU必须执行的操作的信息,而数据高速缓存则保留要在其上执行操作的数据。
缓存
L2(2级)缓存比L1缓存慢,但大小更大。它的大小通常在256KB到8MB之间,尽管更新,功能强大的CPU往往会超过此大小。L2高速缓存保存下一步可能由CPU访问的数据。在大多数现代CPU中,L1和L2高速缓存位于CPU内核本身,每个内核都有自己的高速缓存。
L3(3级)高速缓存是最大的高速缓存存储单元,也是最慢的一个。它的范围从4MB到50MB以上。现代CPU在CPU裸片上具有用于L3高速缓存的专用空间,并且占用了很大一部分空间。
五、缓存命中或未命中以及延迟
数据会从RAM依次流到L3高速缓存,然后是L2,最后是L1。
当处理器正在寻找要执行操作的数据时,它首先尝试在L1高速缓存中找到它。如果CPU能够找到它,则该情况称为高速缓存命中。然后,它继续在L2和L3中找到它。
如果找不到数据,它将尝试从主内存访问数据。这称为高速缓存未命中。
现在,众所周知,高速缓存旨在加快主内存和CPU之间的数据传输。
从内存访问数据所需的时间称为延迟,L1具有最低的延迟,是最快的,并且最接近核心,而L3具有最高的延迟。缓存未命中时,延迟会增加很多。这是因为CPU必须从主存储器中获取数据。
随着计算机变得越来越快和越来越好,我们看到延迟减少了。现在,我们拥有低延迟的DDR4 RAM,以及具有低访问时间的超高速SSD作为主要存储,这两项都大大降低了整体延迟。
以前,缓存设计曾经使L2和L3缓存位于CPU外部,这对延迟产生了负面影响。
然而,CPU制造工艺的进步使得在比以前更小的空间中安装数十亿个晶体管。因此,为缓存留出了更多空间,这使缓存尽可能地靠近核心,从而大大减少了延迟。
六、缓存的未来
缓存设计一直在发展,尤其是随着内存变得更便宜,更快和更密集。英特尔和AMD在缓存设计方面进行了相当多的试验,英特尔甚至还在试验L4缓存。CPU市场正在以前所未有的速度向前发展。
这样,我们必定会看到缓存设计跟上CPU不断增长的能力。
此外,还有很多工作可以减少现代计算机的瓶颈。减少内存延迟可能是其中最大的一部分。业界正在为相同的解决方案而努力,并且未来看起来确实充满希望。
责任编辑:xj
原文标题:干货 | CPU缓存L1,L2,L3的工作原理
文章出处:【微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
