使用运行系统仿真器仿真独立于程序的已连接PLC变量的过程值
使用运行系统仿真器仿真独立于程序的已连接 PLC  变量的过程值。  可使用运行系统仿真器表选择 PLC  变量并修改它们的值。  尽管变量是由运行系统中的 PLC  程序进行设置的,HMI 画面中的对象仍会做出响应。
要启动 HMI  画面的仿真,请按以下步骤操作:
1.通过菜单栏启动运行系统仿真。HMI  窗口必须处于活动状态。  如果菜单未激活,则先单击 HMI  画面中的空闲区域。显示 HMI  画面,同时红色 LED  灯会闪烁(机器关闭)。
plc
此时会启动运行系统仿真。  启动仿真后,“运行系统仿真器”(RT Simulator) 窗口中将显示 HMI  画面,同时红色 LED  灯会闪烁(机器关闭)。
2.启动机器。
plc
如果运行系统仿真由于项目中的错误而无法启动,则相应的错误消息会显示在巡视窗口中的“信息 > 编译”(Info > Compile)  下。  双击错误消息时,会自动导航到未正确组态的 HMI  对象。
运动仿真已启动。  同时绿色 LED(而不是红色 LED)闪烁。  如果再次单击“设备开/关”(Machine ON/OFF) 按钮,瓶子将不再可见,同时红色 LED(而不是绿色 LED)闪烁。  要退出运行系统仿真,请关闭窗口或单击“退出运行系统”(Exit runtime)  按钮。
责任编辑:lq
