Summit Microelectronics发表两款锁定高
新品快讯
29人已加入
Summit Microelectronics发表两款锁定高功耗应用的新元件SMB113A和SMB117A
Summit Microelectronics发表两款锁定高功耗应用的新元件SMB113A和SMB117A,新产品进一步扩充了其可程式化电源管理芯片系列,可提供易用、灵活和高性能的功率供应设计。透过使用Summit的PPM芯片,设计人员只需要简单点选鼠标,就可以数位化编辑各种多重输出功率与相关功率管理功能,无需常规的类比硬件功率设计。
SMB113A和SMB114C将精确的功率传输和功率控制整合在单一、空间节省的元件当中。透过整合脉冲宽度调变(PWM)控制器和功率管理功能,可以无需额外的元件,节省系统整体成本。Summit的可配置技术在不改变任何硬件的情况下,可以根据不同设计灵活修改平台解决方案,加速了产品的上市时间。
SMB113A和SMB117A提供四个相同的PWM DC/DC步降通道转换器。PWM通道可以对输出功率进行数位编程和监控,包括电压输出水准精确到1.5%的变化范围内。SMB113A工作在开关频率为800kHz,传输电流可以高达10A或者以上。
两款产品的输入工作电压从2.7V到6V,也可以通过简单配置满足更高输入电压应用。SMB113A和SMB117A同时供应商用版本(0℃~70℃)和产业版本(-40℃~85℃)。其编程是透过I2C总线进行,配置数据储存在96个字节的非挥发性EEPROM内存中。该元件可以在开发时编制程式,使用“锁定”配置或者透过IIC接口再进行系统重构。
SMB113A和SMB117A适合日益复杂的消费电子和电脑应用,比如RAID板卡、ADSL/缆线调制解调器/路由器、打印机、DVD/MP3可携式媒体播放器/录影机、全球定位系统接收器、汽车/航海导航系统、高分辨率电视、LCD/TFT电视/显示器、数位视讯转换盒(STB)和数位录影机。
新产品的尺寸为5mm×5mm,采用32接脚无铅QFN封装,达到欧盟的RoHS标准。该产品现在已经量产。
高功耗
